Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка синтаксиса при создании таблице в Workbench
    #39518723
Vlad__i__mir
Доброго времени суток!
Создал БД, выбрал её и попытался создать в ней таблицу. Скрипт прописываю как в учебники написано, но Workbench выдаёт ошибку (синтаксическую) и не компилирует. Не пойму в чём ошибка, так как указывает он на то, что не должно быть ошибкой.
Подскажите пожалуйста в чём причина и как исправить.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SHOW DATABASES;
USE climate;
DATABASES changed CREATE TABLE Climate(indexses INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Region_of_the_World ENUM, Country ENUM, Locality VARCHAR(30), Years TIMESTAMP, Months ENUM, Days ENUM,  Temperature INT, Vlagnoste INT, Direction_of_the_wind VARCHAR(5), Speed_of_wind INT);
Ответы Workbench:
01:58:21 show databases 7 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
01:59:23 use climate 0 row(s) affected 0.000 sec
02:00:50 databases changed CREATE TABLE Climate(indexses tinyint, Region_of_the_World enum, Country enum, Locality varchar(30), Years timestamp, Months enum, Days enum, Temperature tinyint, Vlagnoste tinyint, Direction_of_the_wind varchar(5), Speed_of_wind tinyint) Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'databases changed CREATE TABLE Climate(indexses tinyint, Region_of_the_World enu' at line 1 0.000 sec
02:11:24 databases changed CREATE TABLE Climate(indexses INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Region_of_the_World ENUM, Country ENUM, Locality VARCHAR(30), Years TIMESTAMP, Months ENUM, Days ENUM, Temperature INT, Vlagnoste INT, Direction_of_the_wind VARCHAR(5), Speed_of_wind INT) Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'databases changed CREATE TABLE Climate(indexses INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_IN' at line 1 0.000 sec
02:11:53 CREATE TABLE Climate(indexses INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Region_of_the_World ENUM, Country ENUM, Locality VARCHAR(30), Years TIMESTAMP, Months ENUM, Days ENUM, Temperature INT, Vlagnoste INT, Direction_of_the_wind VARCHAR(5), Speed_of_wind INT) Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' Country ENUM, Locality VARCHAR(30), Years TIMESTAMP, Months ENUM, Days ENUM, T' at line 1 0.000 sec
02:20:35 CREATE TABLE Climate(indexses INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Region_of_the_World ENUM, Country ENUM, Locality VARCHAR(30), Years TIMESTAMP, Months ENUM, Days ENUM, Temperature INT, Vlagnoste INT, Direction_of_the_wind VARCHAR(5), Speed_of_wind INT) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=UTF8 Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' Country ENUM, Locality VARCHAR(30), Years TIMESTAMP, Months ENUM, Days ENUM, T' at line 1 0.000 sec
[img=]
    #39518738
miksoft
В третьей строке какая-то ерунда. Такой команды не существует. Похоже, что в нее попал вывод исполнения предыдущей команды.
Поскольку CREATE TABLE есть в четвертой строке, то третью можно просто выкинуть.
    #39518815
Vlad__i__mir
miksoft, попробовал - ошибка.
Код: sql
1.
2.
3.
show databases;
use climate;
19:05:19 show databases 7 row(s) returned 0.000 sec / 0.000 sec
19:05:40 use climate 0 row(s) affected 0.000 sec
19:07:04 CREATE TABLE Climate(indexses INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Region_of_the_World ENUM, Country ENUM, Locality VARCHAR(30), Years TIMESTAMP, Months ENUM, Days ENUM, Temperature INT, Vlagnoste INT, Direction_of_the_wind VARCHAR(5), Speed_of_wind INT) Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' Country ENUM, Locality VARCHAR(30), Years TIMESTAMP, Months ENUM, Days ENUM, T' at line 1 0.000 sec
    #39518816
miksoft
Vlad__i__mir,
У типа ENUM нужно еще явно объявлять список возможных значений. См. The ENUM Type .
А вообще - не рекомендовал бы связываться с типом данных ENUM, если для этого нет какой-то особенной причины.
    #39518825
Vlad__i__mir
miksoft, спасибо! Ошибка устранена.
