Не работает запрос при изминении таблицы
Есть запрос, на сайте joomla с помощью модуля получить данные с Mysql, все работает нормально, но стоит только поменять данные на другую таблицу, сразу перестает работать с ошибкой Вот запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Стоит изменить и сразу ошибка Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 11.09.2017, 13:46 |
kot488Вот запросЭто - не запрос! Это - PHP-код. kot488Стоит изменить и сразу ошибка Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given inИ ошибка - в PHP-коде. kot488Стоит изменитьЕдинственное, что изменилось - имя таблицы, из которой запрашиваются данные. Предполагаю, что её структура не соответствует запросу, и пресловутый boolean - это код ошибки. ... |
| 11.09.2017, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=2&gotomsg=6739834&tid=625980]: |
143ms |
28ms |
| others: | 1193ms |
| total: | 1443ms |
