Проблема в настройке двух серверов в локальной сети:
Установил в одной локалке два сервера На первом всё прошло успешно. Поднимаю структуру на втором: mysql --host=127.0.0.1 squid < нейкий файл.sql Ответ: ERROR 1840 (HY000) at line 24: @@GLOBAL.GTID_PURGED can only be set when @@GLOBAL.GTID_EXECUTED is empty. Я веро понял, что он что-то кое себе думает про мастре-слейв? У меня два сервера с разными портами, котореы никак не должны быть связаны никаким особым образом друг с другом. Что мне делать? ... |
| 17.09.2017, 13:02 |
BlackGnomeГуест@@GLOBAL.GTID_PURGED can only be set when @@GLOBAL.GTID_EXECUTED ...на всякей проверте что оба сервера имеют разные server-id ...потом решите, нужно ли вам ГТИД или нет, там есть настроики как отключить ету всю бодягу... для пары отдельно стоящих (не мастер-славе) ГТИД не нужен... да и для мастер-слейв это опционально.... ...ГТИД надо включать/выключать с маленьким бубном и слегка пританцовывая : типа сначала очистить а потом выключить и "наоборот" сначала очистить а потом включить... ...и без вариантов ЧЭБМ: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/replication-options-gtids.html https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/replication-gtids.html ... |
| 17.09.2017, 15:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830418]: |
156ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 503ms |
