Суммирование поля из двух записей
Есть база студентов, у которой есть дочерние таблицы. Одного студента ввели два раза. Нужно слить две карточки в одну. Со сменой id студента в дочерних таблицах проблемы нет, но нужно также подсуммировать баланс. А тут у меня полный затык. Пробовал разные варианты, но MySQL все равно ругается Код: sql 1. 2. You can't specify target table 'Students' for update in FROM clause Код: sql 1. 2. You can't specify target table 's' for update in FROM clause Код: sql 1. 2. You can't specify target table 'Students' for update in FROM clause Пните в нужную сторону, кто знает. ... |
| 15.09.2017, 16:42 |
Нужно использовать многотабличную форму UPDATE: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.09.2017, 17:40 |
Что-то торможу. Это же сгруппирует баланс по каждому id студента, а он и так один. Мне нужно слить баланс двух id в один. ... |
| 15.09.2017, 19:30 |
В конце концов дошел до запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Вроде работает, но может есть какие подводные камни? ... |
| 16.09.2017, 14:40 |
Alex-777Мне нужно слить баланс двух id в один.Найди поле или совокупность полей, которые уникальны для студента, и в то же время определяющие. И используй их для связи вместо WHERE Students.std_id = subquery.std_id и для группировки вместо GROUP BY std_id. ... |
| 17.09.2017, 22:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830416]: |
199ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 522ms |
