Узнать есть ли результат SELECT в процедуре ?без COUNT?
В процедуре выполняется "тяжёлый" SELECT. Как правильно узнать, есть ли результат (строки) этого запроса? ... |
| 19.09.2017, 00:40 |
а куда девается результат этого SELECT-а? ... |
| 19.09.2017, 07:26 |
miksoft, Процедура вызывается из php. Если результат запроса существует, то он и отдаётся. Если результата нет, то выполняется другой select, и его результаты выдаются как результат работы процедуры. ... |
| 19.09.2017, 22:04 |
В таком варианте, наверное, это можно сделать только в PHP. Если исходный запрос можно модифицировать, то можно поиграться с функцией LAST_INSERT_ID() с параметром. ... |
| 19.09.2017, 22:38 |
miksoft, Спасибо. Жаль, что нет вариантов. Как в PHP сделать знаю. ... |
| 20.09.2017, 00:26 |
kealog, а исходный запрос модифицировать нельзя? ... |
| 20.09.2017, 07:29 |
kealogВ процедуре выполняется "тяжёлый" SELECT.А насколько по максимуму тяжёл результат выполнения этого запроса? может, разумнее делать выборку не сразу в выходной поток, а во временную таблицу? там-то посмотреть количество записей - раз плюнуть... если ноль - то в ту же таблицу сделать и вторую выборку. А перед выходом из процедуры делать безусловный SELECT из TEMP в выходной поток. ... |
| 20.09.2017, 08:22 |
Схематично: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.09.2017, 08:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=Evil3&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
34ms |
32ms |
| others: | 430ms |
| total: | 568ms |
