fulltext search медленно работает
таблица иннодб, в таблице 15 индексов fulltext, запросы такого типа Код: sql 1. клиент говорит что сначала все ищет быстро а потом медленно сервер не слабый как исправить? ... |
| 03.08.2017, 19:31 |
уточнения у базы отдельный сервер, не загружен перезагрузка базы\сервера не помогает помогает только удаление mysql тормозит только для fulltext поиска, обычный поиск нормально ... |
| 03.08.2017, 20:35 |
ап проблема не решена счас приходится каждые 2-3 дня удалять индексы и заново создавать в таблице 10к записей ... |
| 22.09.2017, 11:37 |
tadeyilodaсчас приходится каждые 2-3 дня удалять индексы и заново создаватьРебилдить не проще? tadeyilodaв таблице 10к записейДесять тысяч? гм... а частота обновления таблицы какова? tadeyilodaзапросы такого типа Код: sql 1. Такую фигню проще искать тупым INSTR(). Тем более что записей-то кот наплакал. ... |
| 22.09.2017, 11:51 |
[quot Akina]tadeyilodaсчас приходится каждые 2-3 дня удалять индексы и заново создаватьРебилдить не проще? tadeyilodaв таблице 10к записейДесять тысяч? гм... а частота обновления таблицы какова? частота обновления большая, возможно ежеминутно и все записи ... |
| 22.09.2017, 12:09 |
насчет использования INSTR- если мне нужен такой запрос Код: sql 1. тогда как быть? плюс нужно точное совпадение числа например 2 но не 22 ... |
| 22.09.2017, 12:13 |
tadeyilodaчастота обновления большая, возможно ежеминутно и все записиНу тогда стОит ли удивляться, что индекс превращается в фарш? Кстати, а насколько ценны эти записи? грубо говоря - может, тупо переместить таблицу на ENGINE=Memory? Да, при рестарте сервиса (скажем, ребут) данным трындец, но на такой скорости обновления на это ведь можно и начхать? ну или держать две симметричные таблицы - первая статическая для хранения, вторая в памяти для поиска, синхронизируемая с первой триггерами. ... |
| 22.09.2017, 12:18 |
данные ценны, это не сессии или логи, по сути обычные данные только некоторые поля обновляются часто memory таблица сильно поможет? ... |
| 22.09.2017, 13:01 |
tadeyilodaчастота обновления большая, возможно ежеминутно и все записиОбновляются именно эти поля, которые входят в состав fulltext-индексов? ... |
| 23.09.2017, 10:41 |
miksofttadeyilodaчастота обновления большая, возможно ежеминутно и все записиОбновляются именно эти поля, которые входят в состав fulltext-индексов? да в таблице 200 колонок,в том числе 20 fulltext колонок и все они обновляются часто ... |
| 23.09.2017, 12:40 |
апну попробовал заменить text на varchar но не помогло теперь попробую memory table ... |
| 02.10.2017, 23:28 |
внезапно было обнаружено что Memory таблицы не поддерживают fulltext индекс кто что еще посоветует по поводу ускорить таблицу? ... |
| 06.10.2017, 16:25 |
tadeyiloda, практика заключается в том, чтобы использовать sphinx или elasticsearch или что-то еще. ... |
| 06.10.2017, 16:28 |
netwindtadeyiloda, практика заключается в том, чтобы использовать sphinx или elasticsearch или что-то еще. а там не начнутся тормоза изза частого обновления? ... |
| 06.10.2017, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830369]: |
144ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 431ms |
