Выбрать все строки по нескольким значениям из столбца, который содержит несколько значений
Имеется стоблец color, которы может содержать сразу несколько цветов. Значения записываются в этот столбец через разделитель (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый ) Каким образом можно выбрать строки к примеру содержащие цвета (желтый, фиолетовый) или (голубой, красный, зеленый)? Более того, не известно сколько значений нужно искать, их может быть как одно так и несколько ... |
| 17.10.2017, 15:56 |
Нормализуйте данные, и задача станет элементарной. ... |
| 17.10.2017, 16:19 |
Спасибо за ответ, но к сожалению я не знаю как это сделать. Может быть подскажите как это сделать. Имеется таблица, в которой есть столбцы: имя, фамилия, рост, вес, цвет. Все столбцы, кроме одно имеют только одно значение, а вот в столбце цвет их несколько через запятую. Подскажите как нормализовать такую таблицу. Погуглил, но не понял как это сделать. ... |
| 17.10.2017, 16:54 |
Возможно имеете ввиду создать новую таблицу с названиями столбцов: id|white|red|yellow| и т.д. для все цветов, и при добавлении устанавливать 1, если выбран этот цвет и 0, если не выбран? Извините если туплю. Я только начал изучать mysql ... |
| 17.10.2017, 17:14 |
Нет. Я имею виду создание: 1) Таблицы цветов (цвет - ИД цвета); 2) Таблицы соответствия (ИД записи - ИД цвета). Классическая связь много-ко-много. ... |
| 17.10.2017, 22:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830348]: |
153ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 449ms |
