не могу создать таблицы в базе
Вот версия mysql-я. Код: powershell 1. 2. После установки сервера jabberd2 для образца был дан дамп базы данных. Вот кусок от него: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Создание базы в этом файле я закоментировал, так как я её уже создал под другим именем. Эти таблицы создаю вот такой командой: Код: powershell 1. и вот ошибка: Код: powershell 1. Если закоментировать: Код: powershell 1. 2. 3. 4. то остальные таблицы создаются нормально. Пробовал менять 255 на 128 не помогло. И ещё вопрос в этом файле была вот такая таблица: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Вопрос, что они хотели сказать строкой: Код: powershell 1. Комментарий # Shouldn't this be a DATE? пришлось убрать. За помощь заранее благодарен! ... |
| 25.10.2017, 11:39 |
Виталийv4567, Не понятно почему другие таблицы создаются, а первая нет, на ней выдаёт ошибку. ... |
| 25.10.2017, 12:16 |
Виталийv4567и вот ошибка: Код: powershell 1. Если закоментировать: Код: powershell 1. 2. 3. 4. то остальные таблицы создаются нормально. Пробовал менять 255 на 128 не помогло. Два индекса с префиксами по 255 символов - дофига. Уменьши один или оба - при дефолтных настройках суммарно до максимум 340 символов. Виталийv4567что они хотели сказать строкой:Ну, наверное, что это дурь - хранить дату в строковом поле... ... |
| 25.10.2017, 13:35 |
Виталийv4567, При расчете ограничений по размеру MySQL считает, что один символ занимает три байта при использовании кодировки UTF-8. ... |
| 25.10.2017, 13:42 |
Виталийv4567 Код: powershell 1. Меня больше озадачивает 255 байт там где обычный дефолтный лимит 767 байт был. И есть способы его увеличить до 3072 - а вот что надо сделать чтобы его уменьшить втрое? ... |
| 25.10.2017, 13:52 |
Вот что сделал: Код: powershell 1. 2. 3. 4. Ошибка та же. ... |
| 25.10.2017, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830328]: |
192ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 547ms |
