timestamp вернуть число
как заставить запрос select * from вернуть все timestamp в виде чисел а не дат без применения unix_timestamp ... |
| 31.10.2017, 10:08 |
В такой форме - никак. Самый простой способ конвертации timestamp в число - прибавить ноль: Код: sql 1. 2. Только при этом число получится совсем не то, которое вернёт unix_timestamp... ... |
| 31.10.2017, 10:40 |
добавить 0 не вариант а если выполнить предзапрос перед основным запросом чтобы timestamp не форматировался в дату? ... |
| 31.10.2017, 10:45 |
Думаю, есть смысл сформулировать собственно задачу. Зачем нужно именно числовое представление, и по какой причине следует избежать использования штатной функции. ... |
| 31.10.2017, 10:52 |
задача-пишу sql запрос для импорта записей в сфинкс, счас запрос выглядит так select * from t часть полей в сфинксе с типом sql_attr_timestamp в таблице mysql колонки имеют тип timestamp так вот сфинксу надо скормить timestamp в виде числа, а не даты пытался сделать так select *, UNIX_TIMESTAMP(datecolumn) as `datecolumn` from t но не помогло колонок в таблице 200 штук и нет желания их все перечислять в select ... |
| 31.10.2017, 11:07 |
tadeyilodaпытался сделать так select *, UNIX_TIMESTAMP(datecolumn) as `datecolumn` from t но не помоглоЧто значит "не помогло"? Конвертирует же? Другое дело, что при этом ты теряешь тип, превращаешь штамп времени в число... зачем это может понадобиться, непонятно. TIMESTAMP, в отличие от других типов даты-времени, поддерживается Сфинксом напрямую, без дополнительных телодвижений. Но, само собой, только для фильтрации/группировки, а не для полнотекстового поиска. И что значит tadeyilodaзапрос для импорта записей в сфинкс Он же ничего не импортирует, только индексирует. ... |
| 31.10.2017, 11:21 |
согласен неправильно выразился, для индексации вот что нашел по ошибке с timestamp http://sphinxsearch.com/forum/view.html?id=13396 у меня такая же, берет только год 2017 ... |
| 31.10.2017, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830315]: |
171ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 480ms |
