if end if в анонимном блоке
Добрый день всем. надо напистьа кучу DDL - наката изменний на БД ( и роллбэк Скрпитов ) чтобы работало без ошибок в SQL server делал бы обвязки If Exists () create drop ... чтобы не ругалось смотрю как здесь и вижу что вроде бы IF не пашет в анонимном блоке ? (использую WorkBench ) см. хелп https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/if.html примеры тоже только в SP https://stackoverflow.com/questions/17161496/drop-foreign-key-only-if-it-exists да там есть способы но динам. скл это изврат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. процеудра технический выход нормальный - но по полит. причинам нельзя создавть постоянные процедуры на БД ... |
| 02.11.2017, 15:02 |
Гулин Федор IF не пашет в анонимном блоке ?В MySQL вообще нет анонимных блоков. Гулин Федорв SQL server делал бы обвязки If Exists () create drop ... чтобы не ругалось Код: sql 1. 2. И вообще мануалы читать - полезно. ... |
| 02.11.2017, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830306]: |
178ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 529ms |
