Не работает кирилица в запросе "show local variables like "basedir""
Суть вопроса: Необходимо определить путь к базе данных средствами MySql. Результат выполнения sql "show local variables like "basedir"" запроса - значки вопросов. Variable_name | Value basedir | D:\ ??????? MySql4122\ Там, где значки вопросов - слово на кириллице. Например Вася или Николай. Не важно. Хочу сказать что исправить ситуацию пытаюсь давно. Делал несколько попыток, но безрезультатно. Создавал секцию [Client], [mysql]. Задавал разные параметры - не помогло. Мысль такая - версия 4.1.22 не может корректно это делать. Хотя программа работает нормально. Версия сервера 4.1.22, Windows 7, Delphi 7+ZDE. Конфигурация *.ini [mysqld] basedir=D:/НИКОЛАЙMySql4122 datadir=D:/НИКОЛАЙMySql4122/data port=3306 character-sets-dir=D:/НИКОЛАЙMySql4122/share/charsets/ set-variable=date_format=%d.%m.%Y set-variable=datetime_format=%d.%m.%Y %H:%i:%s set-variable=default-character-set=cp1251 init-connect=SET NAMES cp1251 skip-character-set-client-handshake max_allowed_packet=32M thread_concurrency=32 #sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,STRICT_ALL_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" ... |
| 06.11.2017, 20:12 |
ListratenkoСуть вопроса: Необходимо определить путь к базе данных средствами MySql. Результат выполнения sql "show local variables like "basedir"" запроса - значки вопросов. Variable_name | Value basedir | D:\ ??????? MySql4122\ Там, где значки вопросов - слово на кириллице. Например Вася или Николай. Не важно. Хочу сказать что исправить ситуацию пытаюсь давно. Делал несколько попыток, но безрезультатно. Создавал секцию [Client], [mysql]. Задавал разные параметры - не помогло. Мысль такая - версия 4.1.22 не может корректно это делать. Хотя программа работает нормально. Версия сервера 4.1.22, Windows 7, Delphi 7+ZDE. Конфигурация *.ini [mysqld] basedir=D:/НИКОЛАЙMySql4122 datadir=D:/НИКОЛАЙMySql4122/data port=3306 character-sets-dir=D:/НИКОЛАЙMySql4122/share/charsets/ set-variable=date_format=%d.%m.%Y set-variable=datetime_format=%d.%m.%Y %H:%i:%s set-variable=default-character-set=cp1251 init-connect=SET NAMES cp1251 skip-character-set-client-handshake max_allowed_packet=32M thread_concurrency=32 #sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,STRICT_ALL_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION" Попробовал на сервере v.5.1.53 - то же самое, ещё хуже. Видит только символы латиницы. Не показывает даже значки вопросов. Т.е. показывает только "D:/" и всё. А должно быть "D:/мой путь/mysqlserver5153" или хотя бы "D:/???????/mysqlserver5153" как на версии 4.1.22. В чем дело не понимаю. Программа подключенная к серверу работает нормально. Вопросы только в том, что не видит нормально пути на кириллице. ... |
| 07.11.2017, 07:16 |
Вот результат выполнения запроса "show variables": (В общем как видите трудно придраться к чему либо (в этом смысле)). Попробуйте пожалуйста кто нибудь у себя. (*D:\ мой _MySql4122) Variable_name Value back_log 50 basedir D:\ ??? _MySql4122\ binlog_cache_size 32768 bulk_insert_buffer_size 8388608 character_set_client cp1251 character_set_connection cp1251 character_set_database cp1251 character_set_results cp1251 character_set_server cp1251 character_set_system utf8 character_sets_dir D:/ ??? _MySql4122/share/charsets/ collation_connection cp1251_general_ci collation_database cp1251_general_ci collation_server cp1251_general_ci concurrent_insert ON connect_timeout 5 datadir D:\ ??? _MySql4122\data\ date_format %d.%m.%Y datetime_format %d.%m.%Y %H:%i:%s default_week_format 0 delay_key_write ON delayed_insert_limit 100 delayed_insert_timeout 300 delayed_queue_size 1000 expire_logs_days 0 flush OFF flush_time 1800 ft_boolean_syntax + -><()~*:""&| ft_max_word_len 84 ft_min_word_len 4 ft_query_expansion_limit 20 ft_stopword_file (built-in) group_concat_max_len 1024 have_archive YES have_bdb NO have_blackhole_engine NO have_compress YES have_crypt NO have_csv NO have_example_engine NO have_geometry YES have_innodb YES have_isam NO have_merge_engine YES have_ndbcluster NO have_openssl NO have_query_cache YES have_raid NO have_rtree_keys YES have_symlink YES init_connect SET NAMES cp1251 init_file init_slave innodb_additional_mem_pool_size 1048576 innodb_autoextend_increment 8 innodb_buffer_pool_awe_mem_mb 0 innodb_buffer_pool_size 8388608 innodb_data_file_path ibdata1:10M:autoextend innodb_data_home_dir innodb_fast_shutdown ON innodb_file_io_threads 4 innodb_file_per_table OFF innodb_flush_log_at_trx_commit 1 innodb_flush_method innodb_force_recovery 0 innodb_lock_wait_timeout 50 innodb_locks_unsafe_for_binlog OFF innodb_log_arch_dir innodb_log_archive OFF innodb_log_buffer_size 1048576 innodb_log_file_size 5242880 innodb_log_files_in_group 2 innodb_log_group_home_dir .\ innodb_max_dirty_pages_pct 90 innodb_max_purge_lag 0 innodb_mirrored_log_groups 1 innodb_open_files 300 innodb_table_locks ON innodb_thread_concurrency 8 interactive_timeout 28800 join_buffer_size 131072 key_buffer_size 8388600 key_cache_age_threshold 300 key_cache_block_size 1024 key_cache_division_limit 100 language D:\ ??? _MySql4122\share\english\ large_files_support ON lc_time_names en_US license GPL local_infile ON log OFF log_bin OFF log_error .\Nik.err log_slave_updates OFF log_slow_queries OFF log_update OFF log_warnings 1 long_query_time 10 low_priority_updates OFF lower_case_file_system ON lower_case_table_names 1 max_allowed_packet 33553408 max_binlog_cache_size 4294967295 max_binlog_size 1073741824 max_connect_errors 10 max_connections 100 max_delayed_threads 20 max_error_count 64 max_heap_table_size 16777216 max_insert_delayed_threads 20 max_join_size 4294967295 max_length_for_sort_data 1024 max_prepared_stmt_count 16382 max_relay_log_size 0 max_seeks_for_key 4294967295 max_sort_length 1024 max_tmp_tables 32 max_user_connections 0 max_write_lock_count 4294967295 myisam_data_pointer_size 4 myisam_max_extra_sort_file_size 2147483648 myisam_max_sort_file_size 2147483647 myisam_recover_options OFF myisam_repair_threads 1 myisam_sort_buffer_size 8388608 myisam_stats_method nulls_unequal named_pipe OFF net_buffer_length 16384 net_read_timeout 30 net_retry_count 10 net_write_timeout 60 new OFF old_passwords OFF open_files_limit 500 pid_file D:\???_MySql4122\data\Nik.pid port 3306 preload_buffer_size 32768 prepared_stmt_count 0 protocol_version 10 query_alloc_block_size 8192 query_cache_limit 1048576 query_cache_min_res_unit 4096 query_cache_size 0 query_cache_type ON query_cache_wlock_invalidate OFF query_prealloc_size 8192 range_alloc_block_size 2048 read_buffer_size 131072 read_only OFF read_rnd_buffer_size 262144 relay_log_purge ON relay_log_space_limit 0 rpl_recovery_rank 0 secure_auth OFF shared_memory OFF shared_memory_base_name MYSQL server_id 0 skip_external_locking ON skip_networking OFF skip_show_database OFF slave_net_timeout 3600 slave_transaction_retries 0 slow_launch_time 2 sort_buffer_size 2097144 sql_mode sql_notes ON sql_warnings ON storage_engine MyISAM sync_binlog 0 sync_frm ON sync_replication 0 sync_replication_slave_id 0 sync_replication_timeout 0 system_time_zone ?????????? ????? (??? table_cache 64 table_type MyISAM thread_cache_size 0 thread_stack 196608 time_format %H:%i:%s time_zone SYSTEM tmp_table_size 33554432 tmpdir transaction_alloc_block_size 8192 transaction_prealloc_size 4096 tx_isolation REPEATABLE-READ version 4.1.22-community-nt version_comment MySQL Community Edition (GPL) version_compile_machine ia32 version_compile_os Win32 wait_timeout 28800 ... |
| 07.11.2017, 09:17 |
Listratenko, А назвать директорию d:\nikolas\mysql уже предлагали? ... |
| 07.11.2017, 14:59 |
MikkiMouse, Ой, можно. Но я хочу на кириллице. Потому что мои клиенты, без моего ведома, прячут программу вместе с базой в кириллические паки с километровыми названиями. А из за этого, некоторые функции перестают работать. Друзья, но ведь должно же как то это работать? Неужели разработчики не доделали? "show local variables like "basedir"" Как увидеть кириллический путь к базе?! Так хочется. ... |
| 07.11.2017, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830293]: |
174ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 521ms |
