Чтение таблиц в одной базы (MSSQL, PostgreeSQL) в другую базу MySQL
Подскажите пожалуйста, У меня информация хранится в трех базах: MySQL, MSSQL, PostgreeSQL. Нужно подтянуть данные с таблицы на MSSQL и данные с таблицы на PostgreeSQL. Данные нужно подтянуть в базу на MySQL, и сохранить в таблицу. После чего с этими данными работать. Можно из MySQL постучатся в бузу PostgreeSQL?, вычитать таблицу и сохранить , после чего постучатся в MSSQL прочитать таблицу и сохранить в MySQL? Если можно, то как это сделать? Как вариант в икселе сделать подключения к 3 базам и в коде прописать, подключатся к одной базе, вычитывать данные и сохранять в другой, но может есть способ что бы из MySQL подключится к другим базам? Заранее благодарю за помощь. ... |
| 07.11.2017, 13:05 |
MySQL не умеет подключаться к СУБД другого типа. Все (или почти все) остальные упомянутые наименования ПО умеют. ... |
| 07.11.2017, 13:21 |
Panchenko DymaКак вариант в икселе сделать подключения к 3 базам и в коде прописать, подключатся к одной базе, вычитывать данные и сохранять в другой,Тогда уж MS Access. ... |
| 07.11.2017, 13:21 |
Просто хотел написать скрипт, в котором собирались бы данные в временную таблицу а в конце выдавать результат ( что бы пользователь запускал этот скрипт в MySQL а результат выгружал бы в иксель) ... |
| 07.11.2017, 13:51 |
А что мешает пользователю собирать данные в Эксель напрямик из MS SQL и PG? Зачем в этой цепочке лишнее звено? ... |
| 07.11.2017, 14:34 |
Нужно сформировать список А доп. условия к списку, нужно прикрутить опираясь на данные с других баз ... |
| 07.11.2017, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830288]: |
170ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 457ms |
