Не работает триггер
По заданию нужно создать триггер, который при выполнении функции INSERT для таблицы 1 вставлял бы в таблицу 2 количество строк в таблице 1. Сам триггер: create trigger up_insert before insert on task24 for each row update task24u set co2 = count(task24.c1) where co1 = 2 После этого выполняю команду: INSERT INTO `task24` (`co1`, `co2`, `co3`) VALUES (NULL, 'kk', 'kkk'); Но вылетает ошибка: 13:55:32 INSERT INTO `task24` (`co1`, `co2`, `co3`) VALUES (NULL, 'kk', 'kkk') Error Code: 1111. Invalid use of group function 0.000 sec Пробовал before и after ... |
| 09.11.2017, 19:55 |
Не работает триггер
bruce159357нужно создать триггер, который при выполнении функции INSERT для таблицы 1 вставлял бы в таблицу 2 количество строк в таблице 1Но Ваш триггер не вставляет (вставка === INSERT) ничего во вторую таблицу, а лишь обновляет (UPDATE) там данные. Сообщение об ошибке понятно, думаю. Вероятною, проще первым шагом следует получить количество записей в переменной SELECT COUNT(1) INTO @num; А вторым шагом уже использовать переменную в обновлении записей второй таблицы. bruce159357Пробовал before и afterРазница должна быть лишь в +/- 1 записи :) ... |
| 09.11.2017, 20:24 |
Не работает триггер
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2017, 21:05 |
Не работает триггер
vkle, если честно не особо разбираюсь с базами данных можете помочь написать? ... |
| 09.11.2017, 21:13 |
Не работает триггер
bruce159357, Спасибо всем за помощь. Триггер уже работает) Можете еще с 1 помочь? Нужен триггер который будет до выполнения функции update переносить изменяемые значения в другую таблицу. ... |
| 09.11.2017, 21:18 |
Не работает триггер
Akina, Спасибо за помощь. Триггер уже работает) Можете еще с 1 помочь? Нужен триггер который будет до выполнения функции update переносить изменяемые значения в другую таблицу. ... |
| 09.11.2017, 21:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830283]: |
156ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 419ms |
