проблема кодировки?
Здравствуйте! В MySql 5.7 command line client Unicode и в Google Chrom-е неправильно отображаются национальные символы. 1) mysql> show create database base_edel; +-----------+--------------------------------------------------------------------+ | Database | Create Database +-----------+--------------------------------------------------------------------+ | base_edel | CREATE DATABASE `base_edel` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */ | точно не помню DEFAULT CHARACTER SET utf8 при создании бд указал или нет. почему в /* */-ах указан? 2) | dasax | CREATE TABLE `dasax` ( `das_id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `das` varchar(50) NOT NULL, PRIMARY KEY (`das_id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8 | 3) после команды 'set names utf8': +--------------------------+---------------------------------------------------------+ Variable_name | Value +--------------------------+---------------------------------------------------------+ character_set_client | utf8 character_set_connection | utf8 character_set_database | utf8 character_set_filesystem | binary character_set_results | utf8 character_set_server | utf8 character_set_system | utf8 character_sets_dir | C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\share\charsets\ | 4) правильно отображается в notaped (из MySql 5.7 command line client Unicode копипеистом). 5) файл my.cnf: # CLIENT SECTION default-character-set=utf8 # SERVER SECTION character-set-server=utf8 6) перезагрузка сервера ничего не меняет. ... |
| 11.11.2017, 14:48 |
проблема кодировки?
bastibubuВ MySql 5.7 command line client Unicode и в Google Chrom-е неправильно отображаются национальные символы.Браузеры (например, Chrome) напрямую с MySql не работают. Проверяйте настройки всей цепочки - веб-сервер, скрипты (php или что там у вас), подключение к MySQL. ... |
| 11.11.2017, 14:59 |
проблема кодировки?
miksoftbastibubuВ MySql 5.7 command line client Unicode и в Google Chrom-е неправильно отображаются национальные символы.Браузеры (например, Chrome) напрямую с MySql не работают. Проверяйте настройки всей цепочки - веб-сервер, скрипты (php или что там у вас), подключение к MySQL. miksoft , веб-сервером пока не пользуюсь. Есть программа на Delphi IntraWeb, который работает через браузер Chrome. Программа локально связивается с базой MySql и выводит данные в браузере. ... |
| 11.11.2017, 16:31 |
проблема кодировки?
bastibubuЕсть программа на Delphi IntraWebВот она и есть веб-сервер, точнее, содержит его. ... |
| 11.11.2017, 17:36 |
проблема кодировки?
Чтобы понять куда копать, попробуйте вывести строку не из MySQL, а из файла или даже из строкового литерала. Главное, чтобы было точно известно в какой она кодировке. Ну и посмотрите в браузере, какие заголовки относительно кодировок ему отдает веб-сервер. ... |
| 11.11.2017, 17:39 |
проблема кодировки?
Вариантов не слишком много. - неправильно записали (кстати, нет ни слова о том, как данные попали в базу); - неправильно прочитали (например, в скриншоте с консоли куда-то пропал SET NAMES, упоминаемый в п. 3); - в используемом шрифте нет подходящих символов для отображения. ... |
| 11.11.2017, 17:40 |
проблема кодировки?
vkle- неправильно записали (кстати, нет ни слова о том, как данные попали в базу); vkle , Mysql Workbench автор- неправильно прочитали (например, в скриншоте с консоли куда-то пропал SET NAMES, упоминаемый в п. 3);до использования SET NAMES set character_set_client,set character_set_connection, set character_set_results были другие, точно помню не utf. автор- в используемом шрифте нет подходящих символов для отображения. шрифт Sylfaen. точно есть внутри, много лет этим шрифтом пользуюсь. Этим шрифтом пользуюсь и в Firebird, Interbase. ... |
| 11.11.2017, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830280]: |
154ms |
65ms |
| others: | 204ms |
| total: | 477ms |
