Выбор из двух таблиц
Всем привет, Такой вопрос, упростим задачу до двух таблиц PLAN id INT, date DATE, SUMMA DECIMAL FAKT id INT, date DATE, SUMMA DECIMAL Не все даты есть в таблицах, может быть или план или факт или оба или нечего. Нужно сделать запрос, результат которого будет типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спасибо ... |
| 14.11.2017, 02:33 |
Alex-777Всем привет, Такой вопрос, упростим задачу до двух таблиц PLAN id INT, date DATE, SUMMA DECIMAL FAKT id INT, date DATE, SUMMA DECIMAL Не все даты есть в таблицах, может быть или план или факт или оба или нечего. Нужно сделать запрос, результат которого будет типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. select z.date ,p.summa ,f.summa from ( select date from PLAN union select date from FACT ) z left join PLAN p on p.date = z.date left join FAKT f on f.date = z.date ...предпологается что ДАТЕ -- уникальное поле в обоих таблицах, если нет -- надо дорабатывать условия.... ... |
| 14.11.2017, 04:43 |
javajdbcAlex-777Всем привет, Такой вопрос, упростим задачу до двух таблиц PLAN id INT, date DATE, SUMMA DECIMAL FAKT id INT, date DATE, SUMMA DECIMAL Не все даты есть в таблицах, может быть или план или факт или оба или нечего. Нужно сделать запрос, результат которого будет типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. select z.date ,p.summa ,f.summa from ( select date from PLAN union select date from FACT ) z left join PLAN p on p.date = z.date left join FAKT f on f.date = z.date ...предпологается что ДАТЕ -- уникальное поле в обоих таблицах, если нет -- надо дорабатывать условия.... Поле даты не уникальное, но уникальна комбинация date, id_client, time. Дата и время отдельно так как в расписании нет даты, а есть день недели и время. Ну и в факте день недели меняем на конкретную дату и время. ... |
| 14.11.2017, 05:04 |
Alex-777javajdbcпропущено... select z.date ,p.summa ,f.summa from ( select date from PLAN union select date from FACT ) z left join PLAN p on p.date = z.date left join FAKT f on f.date = z.date ...предпологается что ДАТЕ -- уникальное поле в обоих таблицах, если нет -- надо дорабатывать условия.... Поле даты не уникальное, но уникальна комбинация date, id_client, time. Дата и время отдельно так как в расписании нет даты, а есть день недели и время. Ну и в факте день недели меняем на конкретную дату и время. ...какой вопрос такой и ответ... ...ставьте задачу точнее, проводите конкретные структуры , конкретное отношение структур, бизнес правила (может ли клиент в один день два раза поиметь факт? можно ли поиметь факт НЕ в день расписания, и все такая фигня) пример данных и ожидаемый результат... ... |
| 14.11.2017, 06:00 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.11.2017, 08:09 |
Сорри... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.11.2017, 08:11 |
Alex-777, full outer join ... |
| 15.11.2017, 08:17 |
MasterZiv , FULL JOIN? в MySQL? ... |
| 15.11.2017, 09:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=shuhm&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
149ms |
60ms |
| others: | 433ms |
| total: | 726ms |
