Подскажите с запросом (Update+Insert)
Привет, буду благодарен за помощь в составлении запроса Имеется (упрощенно): 1) Таблица 'deposits' В неё пишутся депозиты пользователей: id,date,sum,status Пользователь может иметь несколько активных депозитов (status=1) 2) Есть таблица 'users' в ней находятся персональные данные, в том числе баланс: 'balance' balance = остаток + сумма активных депозитов Задача: Каждый 1 час начислять $1 на все активные депозиты (это ясно, UPDATE deposits SET sum=sum+1 WHERE status=1) Затем суммировать активные депозиты каждого юзера и писать их в 'balance' этого же юзера Вопрос: Можно ли это сделать средствами SQL? без использования цикла на php для каждого id (сначала Select, Update, Insert по очереди и т.д.) Как вообще объединить несколько операций в один SQL-запрос и имеет ли это смысл делать? Уверен есть готовые решения... задача очень тривиальна для любой партнерской программы спасиба) ... |
| 17.11.2017, 20:36 |
MagestiqМожно ли это сделать средствами SQL?Да. MagestiqКак вообще объединить несколько операций в один SQL-запрос 1) Написать процедуру (см. тут ), в которой выполняются все эти действия. Собсно два UPDATE - сперва депозитов, потом баланса. 2) Создать задание (см. тут ), которое выполняется ежечасно, и задать в нём запуск созданной процедуры. Не забыть убедиться, что планировщик MySQL-сервера запущен. И, собственно, всё...PHP тут не нужен от слова "вообще". ... |
| 17.11.2017, 20:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830259]: |
171ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 494ms |
