Проблема с префиксами при импорте дампа
Добрый день! Столкнулся с проблемой при импорте бд mysql 5.7.20 на локальный сервер Apache 2.4. А именно: на старом компе у всех таблиц базы данных был один и тот же префикс. После импорта же этих префиксов стало аж четыре, прежний и три новых. Это нормально? Импорт прошел без ошибок. Дамп в формате SQL, пробовал и сжимать и так. В результате сайт грузится, но все оформление пропало, т.е. голый html. Пробовал вручную менять префиксы в файле дампа, phpmyadmin выдает ошибку при импорте. Помогите плиз разобраться где я косякнул! ... |
| 21.11.2017, 12:08 |
Что есть в данном конкретном случае "префикс"? И какого Вы ждёте совета, если у Вас просто криво выполнено снятие дампа? ... |
| 21.11.2017, 12:15 |
Akina, в моем случае были файлы например "rk7wv_assets.frm", а появились префиксы "pma_", "jcxpv_" и прочие. Получается нужно заново сдампить базу... А подскажите пожалуйста, с какими настройками делать дамп чтобы избежать такую проблему? phpmyadmin самый свежий, дамп весит около 20мб. Заранее спасибо ... |
| 21.11.2017, 16:44 |
А зачем вообще нужен phpmyadmin, если оба компьютера физически рядом? mysqldump.exe вполне достаточно... ... |
| 21.11.2017, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830247]: |
177ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 506ms |
