Процедура в теле которой есть GRANT
Hello All! Есть список команды с предоставлением прав на таблички процедуры... Код: sql 1. 2. 3. 4. Из консоли из под Роли DBA они прекрасно отрабатывают и права предоставляются. Но если все эти команды вставить в хранимую процедуру то при ее выполнении из под роли DBA - ничего не происходит Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите чо не так. ... |
| 27.11.2017, 00:54 |
v0v, Могу предположить, что в синтаксисе команды GRANT нельзя использовать переменные, а можно только строковые литералы. Попробуйте через Prepared Statement. ... |
| 27.11.2017, 02:24 |
miksoft, Пишу в консоле запрос Код: sql 1. 2. В итоге ошибка "This command is not supported in the prepared statement protocol yet" Mysql версия 5.0.51a-24+lenny5-log Туже сомою ошибку выдает процедура... ... |
| 27.11.2017, 13:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=Free2003&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
52ms |
| others: | 1536ms |
| total: | 1664ms |
