Триггер - при вставке записи надо дописать поле, если оно пустое
Пробую Before Insert: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Не получается, выдает ошибку уже при компиляции. Пробую after insert: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Выдает ошибку при вставке в таблицу: Can't update table 'mechanism_work' in stored function/trigger because it is already used by statement which invoked this stored function/trigger. Как же заставить его работать? ... |
| 06.12.2017, 01:48 |
Значение по дефолту для поля установить нельзя? ... |
| 06.12.2017, 02:10 |
vkleЗначение по дефолту для поля установить нельзя? В принципе можно. ... |
| 06.12.2017, 02:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830209]: |
151ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 426ms |
