Не работает запрос Data truncated
И так есть Field покоторому сортируются данные в таблице, естественно туалет всегда должен быть в чистоте... Есть запрос : Код: sql 1. 2. Через PHPMYADMIN все пашет , а если делать запрос из PHP, то вот такая петруха : Код: php 1. 2. Я не как не могу понять в чём проблема ... ... |
| 30.11.2017, 02:43 |
Fastereus, Покажите DDL таблицы. ... |
| 30.11.2017, 07:31 |
miksoft, Вот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.11.2017, 09:42 |
Имена переменных разные в разных запросах почему? ... |
| 30.11.2017, 14:12 |
Уберите инит переменной в запрос. ... |
| 30.11.2017, 14:45 |
Akina, как? ... |
| 30.11.2017, 14:50 |
Как ещё одну (псевдо)таблицу. ... |
| 30.11.2017, 16:30 |
Прошу прощения, но SQL для меня скорее сопутствующий товар нежели основной , приведи ПЖСТ кусок кода как реализовать ... Если бы я знал в первый раз я бы не пислал "КАК?" ... |
| 01.12.2017, 02:01 |
| 01.12.2017, 02:28 |
vkle, СПАСИБО ! в итоге родил вот такой вариант : Код: sql 1. И он пашет .... Теперь как я понял , в PHP каждый Query Как бы на чистую ... ион забывает про предудущее объявление переменной ... но сам быдо такой конструкции не дошёл... ... |
| 01.12.2017, 06:39 |
FastereusPHP каждый Query Как бы на чистую ... ион забывает про предудущее объявление переменнойНет, если не приложить специальные усилия для этого. ... |
| 01.12.2017, 07:21 |
miksoft, Я это проверил ... и так есть ... не знаю может это особенность 7.1 пхп и mysqli но факт .... ... |
| 08.12.2017, 09:08 |
Fastereus , переменная имеет скоп соединения. Соответственно если после присвоения значения запрос выполнить в том же соединении, оно будет доступно, а если в другом, то нет. В обычных условиях в PHP/mysqli используется пул соединений - т.е. запрос выполняется в первом свободном, и не факт, что в том же, что и предыдущий, где установлено значение переменной (даже почти наверняка не так, потому как соединение некоторое время будет находиться в состоянии закрытия коннекта). Так что это не особенность, а просто Вы не настроили свою систему (или не составили с учётом этой тонкости код) на использование одного и того же соединения... ... |
| 08.12.2017, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830199]: |
50ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 424ms |
