Вывести максимальные записи при группировке
Добрый день! есть данные: idtkpcorpstatusotdeldate_add1511880471В работеТО23.11.2017 8:491561880471В работеТО23.11.2017 14:371631880471В работеScore24.11.2017 8:091931467471В работеТО30.11.2017 8:251391432471В работеТО20.11.2017 15:151441432471В работеScore21.11.2017 15:491501432471В работеScore23.11.2017 8:132111432471В работеТО04.12.2017 16:152151432471В работеТО05.12.2017 16:172161432472В работеТО06.12.2017 8:451411173461В работеТО21.11.2017 9:441471173461В работеScore22.11.2017 11:321621173461В работеScore23.11.2017 16:211691173461В работеScore27.11.2017 9:17 необходимо сделать выборку последних записей по полям tkp и corp должно получиться 1631880471В работеScore24.11.2017 8:091931467471В работеТО30.11.2017 8:252151432471В работеТО05.12.2017 16:172161432472В работеТО06.12.2017 8:451691173461В работеScore27.11.2017 9:17 я делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. но выходит 1631880471В работеScore24.11.2017 8:091931467471В работеТО30.11.2017 8:252161432472В работеТО06.12.2017 8:451691173461В работеScore27.11.2017 9:17 т.е. группируется по полю tkp и запись id=215 выпадает Подскажите как правильно. ... |
| 06.12.2017, 09:39 |
sonmax, FAQ: Выборка первой/последней записи в группах FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных ... |
| 06.12.2017, 10:06 |
Добрый Э - Эхsonmax, FAQ: Выборка первой/последней записи в группах FAQ: Нумерация строк и другие вопросы про использование переменных Посмотрел, не понял как под свои задачи это сделать. ... |
| 06.12.2017, 11:08 |
sonmax, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.12.2017, 05:49 |
javajdbc, При таком запросе у меня записи дублируются, но даже при этой выборке такой записи нет 2161432472В работеТО06.12.2017 8:45 замена AND на OR ситуацию не спасает Код: plsql 1. 2. честно говоря я в mysql не силен, и задачу решил на C#, но хотелось бы более красивое решение посредством mysql ... |
| 07.12.2017, 08:38 |
...да ЛЕФТ jоинт я забыл, попробуйте Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если что-то дублируется -- то покажите конкретный пример (у вас точно ИД уникальный?) ...по смыслу : условие Код: sql 1. 2. ...выполняется ТОЛЬКО для самого большого ИД в каждой группе одинаковых Код: sql 1. 2. ... |
| 07.12.2017, 15:10 |
javajdbc, Это то, что мне нужно! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. только пришлось убрать 'as', а то MySQL ругался. и удивительно, что запрос такой маленький по сравнению с моим изначальным. Спасибо большое! ... |
| 08.12.2017, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830197]: |
154ms |
46ms |
| others: | 204ms |
| total: | 436ms |
