Нужно ли поле int autoincrement?
В качестве первичного ключа использую 36-байтный UUID. Но я слышал, что для лучшей производительности MysQL нужно добавить поле с типом int autoincrement, даже если его не использовать. Так ли это? ... |
| 09.12.2017, 08:52 |
Slon747даже если его не использовать.Именно что использовать. UUID при компактном хранении занимает 16 байт. А int - 4 байта, bigint - 8 байт. Меньше требуют ввода/вывода, их больше влезает в кэши фиксированного размера, процессору проще с ними оперировать (т.е. быстрее). UUID, имхо, нужен только при каких-то специфических обстоятельствах, например, для интеграции сложной комбинации из нескольких разнородных СУБД. ... |
| 09.12.2017, 11:36 |
miksoftUUID, имхо, нужен только при каких-то специфических обстоятельствах, например, для интеграции сложной комбинации из нескольких разнородных СУБД. Именно этот случай. Поле UUID будет уникальным и это без вопросов. Меня интересует, нужно ли добавить поле int autoincrement? если оно не будет участвовать в запросах? ... |
| 09.12.2017, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830196]: |
152ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 436ms |
