Транзакции и блокировки в MySQL
Всем привет. Перечитал много статей по транзакциям и блокировкам в MySQL, но пока так и не понял, что следует использовать для моего случая. Имеется таблица clients с полем balance, где записан баланс пользователя. Пользователь в интерфейсе вводит сумму, которую хочет списать и в результате поле balance должно быть обновлено для данного клиента. Как защитить себя от того, что два процесса могут одновременно считать и записать данные в одну строку. Таблица InnoDB. Заранее благодарен за помощь в этом вопросе! ... |
| 08.12.2017, 08:07 |
BIS-10-2Как защитить себя от того, что два процесса могут одновременно считать и записать данные в одну строку.Зависит от того, каким кодом это выполняется. Если используется тупое Код: sql 1. 2. 3. то никакие транзакции/блокировки не помогут (ну то есть можно, конечно, заблокировать запись при её открытии, но это будет как бы не хуже). Можно использовать контролирующее Код: sql 1. 2. 3. 4. после чего смотреть affected_rows на предмет того, выполнено ли обновление. Если нет - выводить сообщение "Пока Вы тут телились, кто-то изменил значение". А вообще надо плясать от логики процесса - возможно, обновление можно разрешить даже в случае, когда текущее значение изменено другим пользователем - например, контролировать, что после обновления баланс не снесёт в минус... ... |
| 08.12.2017, 08:27 |
если прочитать и списать по времени недалеко друг от друга то start transaction isolation level serializable если далеко то вариант Акины. ... |
| 09.12.2017, 23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830194]: |
177ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 525ms |
