Запуск екзешника из MySQL ?
Здравствуйте. Есть сервер под FreeBSD на котором установлен Perl и MySQL v5.6 Можно как то из MySQL-триггера запустить исполняемый файл Perl с параметрами? ... |
| 14.12.2017, 15:00 |
Нет таких штатных инструментов. ... |
| 14.12.2017, 15:37 |
Впрочем, можете нарисовать для этого свою UDF. Или использовать готовую - например, lib_mysqludf_sys ... |
| 14.12.2017, 15:41 |
Akina, А не подскажете как её установить на FreeBSD? ... |
| 14.12.2017, 15:46 |
MAULERкак её установить на FreeBSD?Собираешь модуль, забрасываешь в каталог плагинов, выполняешь скрипт регистрации. Всё. ... |
| 14.12.2017, 15:53 |
Akina, Я сейчас попробовал собрать, он мне написал что у меня нет gcc из портов ставлю GCC 4.9.4 ... |
| 14.12.2017, 15:56 |
AkinaВпрочем, можете нарисовать для этого свою UDF. Или использовать готовую - например, lib_mysqludf_sys а подскажи как написать udf на java, я что-то не смог найти толковаго примера, туториала... ... |
| 14.12.2017, 22:20 |
вадянаписать udf на javaКрайне сомнительно... ... |
| 14.12.2017, 22:59 |
Akina, Скомпилировал. Залогинился рутом на MySQL потом получаю ошибку: ERROR 1126 (HY000) at line 29: Can't open shared library 'lib_mysqludf_sys.so' (errno: 35 /usr/local/lib/mysql/plugin/lib_mysqludf_sys.so: unsupported file layout) ERROR: unable to install the UDF ... |
| 15.12.2017, 09:21 |
Разобрался с ошибкой. Библиотека успешно скомпилировалась и установилась. Теперь в MySQL делаю: Код: sql 1. Файл не создаётся ((( ... |
| 15.12.2017, 09:50 |
При этом MySQL пишет всё ок. Ошибок никаких нет. ... |
| 15.12.2017, 09:50 |
Akinaвадянаписать udf на javaКрайне сомнительно...я встречал, что что-то написали, но как ... http://freshmeat.sourceforge.net/projects/judf/?topic_id=66 http://hive.praveendeshmane.co.in/hive/hive-user-defined-functions-UDF-java-example.jsp ... |
| 15.12.2017, 10:58 |
MAULERТеперь в MySQL делаю: Ну ты ещё 'rm -rf /' попробуй, кулхацкер... ... |
| 15.12.2017, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830180]: |
54ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 415ms |
