Помогите с запросом
Добрый день! Есть таблица logins id,name,data,status 1,a,2017-20-12 12:00:00,0 2,a,2017-20-12 12:00:01,1 3,b,2017-20-12 12:00:07,0 4,b,2017-20-12 12:00:10,1 5,d,2017-20-12 12:00:13,0 6,e,2017-20-12 12:00:17,0 7,e,2017-20-12 12:00:19,1 8,f,2017-20-12 12:00:21,0 9,g,2017-20-12 12:00:24,0 10,g,2017-20-12 12:00:27,1 .... Как то одним запросом можно вывести строки, где status = 0, но при этом нет в диапазоне +-5 сек такого же имени с status=1 Т.е тут запрос должен вывести cтроки с name=d и f ... |
| 20.12.2017, 17:53 |
Помогите с запросом
Что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.12.2017, 19:48 |
Помогите с запросом
Akina, спасибо Сделал вчера точно также, но уж больно долго выполняется ((( В таблице >400 тыс записей, время выполнения 10-20 сек, если брать дату, например за сегодня или со вчера. ... |
| 21.12.2017, 10:21 |
Помогите с запросом
Sergtep, not exists - суть есть подзапрос и часто выполняется через нестед-лупы от "основной" (внешней таблицы) к "подзапросной"(вложенной) и тут нужен либо индекс по logins, идеально покрывающий условия exists-подзапроса, либо нужно переписать not exists-подзапрос на left join semi ... |
| 21.12.2017, 10:35 |
Помогите с запросом
Добрый Э - Эхлибо нужно переписать not exists-подзапрос на left join semi Вы так говорите, будто mysql умеет делать join хоть каким-нибудь другим способом кроме nested loops ... |
| 21.12.2017, 11:22 |
Помогите с запросом
SergtepВ таблице >400 тыс записей, время выполнения 10-20 сек, если брать дату, например за сегодня или со вчера.Так добавь в запрос дополнительный отбор по дате-то... Впрочем, это слабо поможет - связывание по выражению есть фуллскан как минимум по одной из таблиц. Если это постоянная операция - я бы предложил добавить предрасчётное (SET?) поле с флагом отбора по заданному критерию. ... |
| 21.12.2017, 12:08 |
Помогите с запросом
Попробовал LEFT JOIN результат такой же Чуть быстрее (15-20%) если использовать NOT IN Как еще ускорить не знаю( ... |
| 21.12.2017, 13:29 |
Помогите с запросом
SergtepПопробовал LEFT JOINПокажите, как именно. ... |
| 21.12.2017, 13:43 |
Помогите с запросом
Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 21.12.2017, 13:58 |
Помогите с запросом
А сколько записей отбирает условие data > '2017-12-21'? ... |
| 21.12.2017, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830163]: |
146ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 437ms |
