INSERT INTO VALUES с SELECT
Здравствуйте. Подскажите как сделать множественный запрос на добавление с SELECT. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.01.2018, 22:52 |
Использовать INSERT .. SELECT . https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/insert-select.html ... |
| 02.01.2018, 23:18 |
Akina, там ведь нельзя массив данных вставить. Только если, как я понимаю, создаешь таблицу импорта. Далее делаешь UPDATE. Далее через INSERT .. SELECT копируешь из временной таблицы в нужную. А вы имеете ввиду через UNION? Просто нужно же массив данных вставить, а не по одной. ... |
| 03.01.2018, 15:19 |
guest57567334там ведь нельзя массив данных вставить. Что мешает? Код: sql 1. ... |
| 03.01.2018, 15:26 |
авторЧто мешает? INSERT INTO table (col1,col2,..) select 'val'||id, value, ... from table2 Dimitry Sibiryakov, так суть в том, что нужно одним запросом вставить много данных. Типа вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вы предлагаете только добавление одной записи. ... |
| 03.01.2018, 18:31 |
По обрывкам вопроса трудно составить полный ответ. guest57567334там ведь нельзя массив данных вставить. Можно. ... |
| 03.01.2018, 20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830142]: |
414ms |
33ms |
| others: | 244ms |
| total: | 730ms |
