не видит данные в базе
Ребят пытаюсь всего лишь провести вход. Зарегистрировал пользователя скажем с такими данными login = test, password = 12345 и пытаюсь сделать вход вручную. Пишу ссылку http://site.com/login.php?username=test&password=12345 и по коду оно выводит Invalid. Хотя проверил в базе пользователь такой есть, все данные правильно введены, но его не видит. Пробовал другого создать, но результат тот же. Вот мой код, то что за комментировано, пробовал первый раз получить ответ, результат тот же. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.01.2018, 15:01 |
Выводите ещё текст сообщения об ошибке. ... |
| 11.01.2018, 15:28 |
miksoft, Честно говоря я не знаток php. Тем более я не понимаю где и как это прописать и вывести, если поможете, буду весьма признателен. ... |
| 11.01.2018, 15:49 |
Посмотрите в доке по используемым функциям. Там вполне приличные примеры. Прямо сейчас у меня нет возможности найти точные ссылки. ... |
| 11.01.2018, 16:13 |
miksoft, Я выводил последнюю ошибку просто, но там было типо mysql устарело используйте mysqli, я попробовал и везде заменил, теперь к базе данных не конектится ... |
| 11.01.2018, 16:36 |
miksoft, Полазил по сети и встрел такие же проблемы у других, что как бы регистрирует, а вот со входам беда, не желает записывать данные в сессию. ... |
| 11.01.2018, 16:52 |
miksoft, ага поправил, вот такие ошибки выводит Warning: mysqli_real_escape_string() expects exactly 2 parameters, 1 given in /profiles/k/kr/kro/krolaper/pgame.zzz.com.ua/login.php on line 5 Warning: mysqli_real_escape_string() expects exactly 2 parameters, 1 given in /profiles/k/kr/kro/krolaper/pgame.zzz.com.ua/login.php on line 6 Warning: mysqli_query() expects at least 2 parameters, 1 given in /profiles/k/kr/kro/krolaper/pgame.zzz.com.ua/login.php on line 9 Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /profiles/k/kr/kro/krolaper/pgame.zzz.com.ua/login.php on line 21 ... |
| 11.01.2018, 17:04 |
miksoft, поправил весь код, но ошибки не выводит, а проблема осталась, так же не видит. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 11.01.2018, 17:18 |
miksoftПосмотрите в доке по используемым функциям. Там вполне приличные примеры. Прямо сейчас у меня нет возможности найти точные ссылки.Все еще не вижу вашем коде вывода сообщений об ошибках. Что-то типа такого: http://php.net/manual/en/mysqli.query.php Код: php 1. 2. 3. ... |
| 11.01.2018, 23:34 |
И еще - собирайте текст запроса в отдельную переменную и только потом отправляйте его на выполнение. Тогда вы сможете сделать его логирование и увидеть что же на самом деле ваша программа отправляет серверу. ... |
| 11.01.2018, 23:35 |
И еще - файл connect.php тоже переписан на использование mysqli? И переменная $conn - именно та, которая была установлена в этом файле, а не, например, другая переменная с тем же именем, но другой областью видимости? (Тут не подскажу, ибо PHP почти не знаю) ... |
| 11.01.2018, 23:38 |
miksoft, да, переписана на mysqli. Так бы ошибку выводило. Еще раз говорю, посмотрел доки, но я не понял как вывести ошибку. Максимум нашел как вывести все ошибки, я вывел и все тчо было исправил, но всеравно не работает. ... |
| 12.01.2018, 09:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=toropblshka&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
149ms |
38ms |
| others: | 637ms |
| total: | 892ms |
