Экспорт данных mysql -> excel
Необходимо выгрузить в Excel данные из нескольких таблиц(все таблицы разные, но связаны между собой по ключам). Не просто открыть, а чтобы данные сохранились в файле, чтобы данные могли просмотреть без доступа к целевой бд. Сейчас все реализовано на php(phpExcel), но постоянно приходится привлекать программистов для правок(меняется набор полей в таблицах). Может быть есть что-то похожее на "Работа с формами" в OpenOffice? Чтобы я смог без привлечения сторонних лиц добавить/удалить/редактировать поля и далее сохранять данные в таблице. В идеале в Excel должно быть создано несколько листов(по сути каждый лист - таблица). P.S. Как то сумбурно описал, но думаю понять можно. ... |
| 16.01.2018, 14:34 |
Сделать выгрузку в CSV штатными средствами - не вариант? ОО его понимает. ... |
| 16.01.2018, 14:48 |
А как создать листы в таком случае? Например, на первом листе хостеры, на втором домены, на третьем сервера? К примеру у домена есть привязка к серверу, у сервера к хостеру. Должно получится что то вроде: ID domain server причем server должен быть не просто id, а значение name из таблицы servers! ... |
| 16.01.2018, 14:52 |
aramanДолжно получится что то вроде: ID domain serverДля этого достаточно одного листа, если только явным образом не требуются какие-то переходы на другие листы. Если не зацикливаться на множестве листов, то готовый набор данных вполне можно получить и выгрузить при помощи довольно простого запроса вида SELECT ... INTO OUTFILE . ... |
| 16.01.2018, 15:01 |
Ну это да, но ведь данные по хостерам и серверам так же важны и необходимы для просмотра. В таблице domain например просто название сервера, а на втором листе по этому названию уже детальная информация по конкретному серверу. ... |
| 16.01.2018, 15:03 |
А может быть есть вариант смержить несколько csv файлов в один excel файл? Тогда бы я выполнил простой экспорт сущностей и объединил их как: один файл - один лист! ... |
| 16.01.2018, 15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830116]: |
164ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 422ms |
