Автоинкремент при INSERT INTO будет ли идти подряд без пропусков
Добрый день всем. MySQL 5.6 INSERT INTO R1 SELECT @Now , 1 , @Now FROM tmp1 ; Set @first_id = LAST_INSERT_ID() ; R1 содержит автоинкерментое поле id к-е является ПК. Мне надо получить ВСЕ ид вставленные в R1 LAST_INSERT_ID() возвращает 1-е ид Пока я один на тестовом окружении я могу просто добавить SELECT COUNT(*) FROM tmp1 И сгенерить диапазон с @first_id по @first_id + count()-1 Это надо для того что послел. записи должны ссылаться на R1 через FK (т.е пока я завязал на это алгоримт разового скрипта к-й будет апдйеnить данные но не уверен что это ОК хотя на тесте все хорошо - но я там один ) Вопрос если кто-то полезет вставлять записи во время выполенния запроса есть ли гарантия что id вставленные в моем запросе будут идти по порядку ( т.е НЕ перемешаны с другими и без дырок ) Или надо все же потом из R1 отдельным запросом вытаскивать эти Id по условию. ... |
| 18.01.2018, 18:42 |
Гулин ФедорВопрос если кто-то полезет вставлять записи во время выполенния запроса есть ли гарантия что id вставленные в моем запросе будут идти по порядкуНет. Более того - даже если ты единственный юзер, если не запущен ни эвент шедулёр, ни репликатор, ни какая иная хрень, всё равно НЕТ гарантии, что все ID будут последовательными и без "дырок". Гулин ФедорИли надо все же потом из R1 отдельным запросом вытаскивать эти Id по условию.Это ЕДИНСТВЕННЫЙ способ. ... |
| 18.01.2018, 21:21 |
Akina, СПС - согласен хотя на том енв. для моей задачи одновеременнй вставки мне подсказали др. способ через ф-цию - может кому пригодится Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 19.01.2018, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830107]: |
188ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 516ms |
