Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / mysql 5.7 вывод в json
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39596077
вадя
есть селект, который возвращает набор данных.
есть в 5.7 команды чтоб результат был в json формате?
без использования concat
    #39596079
miksoft
    #39596083
вадя
miksoft,
может это выходной влияет, но я не понял...
как это всё-таки сделать
    #39596101
miksoft
вадя,
Если примеры по ссылке не годятся, то описывайте задачу.
    #39596111
вадя
miksoftвадя,
Если примеры по ссылке не годятся, то описывайте задачу.есть хранимка,
select поле1 as f1, поле2 as f2 from ......
она возвращает набор строк.
вот этот набор надо преобразовать в строку json , и чтоб хранимка на выходе имела эту строку.
с concat можно что-то сотворить , но в 5.7 вроде что-то готовое уже есть?
    #39596196
vkle
Так по ссылке и есть.
Как то вроде SELECT JSON_OBJECT('field1', `f1`, 'field2', `f2`) AS `my_json` FROM ...
Не?
    #39596198
miksoft
вадявот этот набор надо преобразовать в строку jsonЕсли весь набор в одну строку, то там есть ссылка на две агрегатные функции - JSON_ARRAYAGG и JSON_OBJECTAGG.
А уж какую из них выбрать, опять же, зависит от задачи.
    #39596259
вадя
miksoftвадявот этот набор надо преобразовать в строку jsonЕсли весь набор в одну строку, то там есть ссылка на две агрегатные функции - JSON_ARRAYAGG и JSON_OBJECTAGG.
спасибо. жаль что тольков .22 добавлено...
