Блокировка таблицы и транзакция: возможно ли?
Здравствуйте! Задача такова: нужно вставить одну строку в таблицу 1, и несколько строк в таблицу 2, причём сделать это атомарно (транзация). Сложность с том, что в таблице 1 каждая запись не должна противоречить другим записям по содержанию, а для этого нужно сначала извлечь записи из таблицы 1, проанализировать их, а потом уже принимать решение о добавлении новой записи. И разумеется, нельзя допускать вероятности того, что другой клиент изменит таблицу 1 после того как мы извлекли данные, но перед тем как мы добавили новую запись - содержание таблицы 1, в таком случае, может оказаться в противоречивом состоянии. Для предотвращения этого можно использовать блокировку таблицы 1 на чтение и запись (LOCK TABLES). Но потом нужно ещё добавить данные в таблицу 2, в рамках транзакции! Однако, насколько я понял, транзакция отменяет все блокировки, а блокировка завершает транзакцию... Возможно ли как-то реализовать такое поведение, чтобы и таблицу до завершения операции никто читать не мог, и чтобы транзакции работали? Может каким-то способом блокировки и транзакции можно заставить работать вместе? ... |
| 09.02.2018, 02:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830073]: |
154ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 429ms |
