Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка 1136 - Column count doesn't match value count at row...
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38681282
neviqimka
Скажите в чем может быть причина ошибки #1136 - Column count doesn't match value count at row 23 Потратил пол дня, перепробовал все варианты, проверял и менял запрос итп но так и не въехал в чем проблема. Запрос составлен вроде бы правильно.
    #38681300
Фотография Akina
А перевести не пробовал?
    #38681649
alex564657498765453
AkinaА перевести не пробовал?
не не пробовал, он даже сам запрос не запостил, что говорит о том что его у него нету...есть какойто код, и выбивает такую ошибку. а самого запроса он ещо в глаза не видел скорей всего
    #38682589
neviqimka
Перевод понятен - не совпадают столбцы таблицы со столбцами в значение
запрос если бы запостил разнесло бы весь топик :)
В общем проблему удалось решить, ошибка действительно была в запросе вот только далеко не в той строке на которую ссылалась ошибка, поэтому пришлось потратить не мало сил на ее устранение.
    #38682733
miksoft
neviqimkaПеревод понятен - не совпадают столбцы таблицы со столбцами в значениеНе совсем так. Не совпадает количество полей и количество значений.
    #38682734
miksoft
neviqimkaзапрос если бы запостил разнесло бы весь топик :)Для объемных вещей есть спойлер.
    #39604779
goforbroke1006
У меня была такая же проблема, только с запросом UPDATE. Я чуть моСк не сломал - как в UPDATE-то может не совпадать если ты перечисляешь поля парами. В итоге выяснилось, что в тригерах БД было прописано копирование истории типа
INSET INTO client_history SELECT client ...
Теперь я точно знаю что такая ошибка бывает при использовании INSERT =)
    #39604789
Фотография Akina
goforbroke1006Теперь я точно знаю что такая ошибка бывает при использовании INSERT =)
1136 бывает ТОЛЬКО при выполнении запроса на добавление. И в подавляющем случае - если кто-то ленится указывать конкретные поля таблицы назначения.
