Связь Oracle с MySQL
Пытаюсь из БД Oracle подключиться к БД MySQL. Сделал всё как надо - установил драйвер ODBC для MySQL на сервере где Oracle, создал DNS-имя. В Oracle прописал все необходимые вещи в лисенер и тнснэймс, создал файл для гетерогенного сервиса, создал DBLink. Всё сделал по написанному, как говориться. Пытаюсь из Oracle делать запрос к БД MySQL через этот DBLink. Выпадает ошибка: ORA-28500: [MySQL][ODBC 5.3(a) Driver] Access denied for user 'mysqluser'@'aaaa.com' (using password: YES) ... MySQL - это БД, прикрученная к сайту. Я установил ANSI драйвер, может быть надо было установить Unicode? DBLink делал под SYS с DBA Такая же ошибка выпадает когда я тулзой для менеджмента MySQL пытаюсь законектиться с неправильным паролем. В чём может быть дело? Что посмотреть? ... |
| 27.02.2018, 05:37 |
В ошибке же буквально написано - доступ запрещен. Какого пользователя вы указывали в настройках подключения и какого пользователя вы создали в MySQL ? ... |
| 27.02.2018, 07:31 |
miksoftВ ошибке же буквально написано - доступ запрещен. Какого пользователя вы указывали в настройках подключения и какого пользователя вы создали в MySQL ? Я проверил - указываю одного и того же пользователя. Драйвер поменял на юникодный, т.е. в ODBC создал DSN через юникодный, но не помогло. В сообщении об ошибке теперь вместо ODBC 5.3(a) Driver стоит ODBC 5.3(w) Driver, т.е. пытается через юникодный драйвер. ... |
| 27.02.2018, 11:27 |
verterЯ проверил - указываю одного и того же пользователя.И хост в имени пользователя (указанный Вами как 'aaaa.com') - это именно тот хост, на котором находится Oracle? А если вместо доменного имени в имени пользователя попробовать использовать IP-адрес Oracle-сервера? ... |
| 27.02.2018, 11:33 |
Проблема решилась. Дело было в том, что в MySQL регистрозависимым является даже имя пользователя, а оракл автоматом преобразует в верхний регистр имя пользователя, заданное в dblink без двойных кавычек. Наименование таблиц тоже надо брать в двойные кавычки. ... |
| 27.02.2018, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830026]: |
154ms |
59ms |
| others: | 198ms |
| total: | 468ms |
