Вернуть с SP длинное поле TEXT
Добрый день всем. MySQL 5.6 Переписываю 1 ф-йцию к-я работате правильно но оч.долго она юзает метаданные information_schema SET @@SESSION.group_concat_max_len = 1002400; И возвращает очень дллинную строку Код: sql 1. Сделал темп. таблицы - увеличил скорость выполнения с ~ 20 мин до 10 сек но тут засада раз там темп. таблицы - ф-цию нельзя юзать Сделал так Код: sql 1. Error Code: 1406. Data too long for column 'out_sql' at row 249 SET out_sql = ( SELECT CONCAT (... FROM Tmp_1_Main ) ; там действительно оч. длинная строка - 400 кбайт как можно выкрутиться здесь пока приходит на ум только через спец. созданную таблицу с типом текст ... |
| 28.02.2018, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830022]: |
186ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 536ms |
