Применение оператора SUM() для суммирования по нескольким разным промежуткам.
Есть, например, такая таблица Table: id Class Qty1A42B63C94A125B86C207A18B59C13 Я хочу просуммировать столбец Qty по разным промежуткам id сгруппировав их по столбцу Class. Исходя из таблицы выше, мне нужно получить следующую таблицу: ClassSumQty1SumQty2SumQty3A1610B685C92013 где SumQty1 - сумма по Qty с условие того, что 1 <= id <= 4, SumQty2 - сумма по Qty с условие того, что 5 <= id <= 7, SumQty3 - сумма по Qty с условие того, что 8 <= id <= 9. Хочу обратить внимание, что промежутки разной длины. Я сделал это с использованием подзапросов следующий образом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Но если формировать запрос таким образом, то получается, что мы проходим по всем значениям таблицы трижды, то есть по разу для каждого подзапроса при суммировании. Есть ли какой-то способ сформировать запрос так, чтобы мы всего один раз прошли по значениям таблицы, проверили три промежутка и вывели суммы по этим промежуткам? То есть, в общем, меня интересует можно ли как-то уменьшить скорость выполнения такого запроса. ... |
| 08.03.2018, 22:53 |
Навскидку так примерно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.03.2018, 23:05 |
Прошу пардону, NULLIF забыл воткнуть. Так: Код: sql 1. ... |
| 08.03.2018, 23:14 |
Глупость выше написал, Вам же сумма нужна, а не количество. ... |
| 08.03.2018, 23:21 |
Ну, смысл тот же Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.03.2018, 23:36 |
vkle, Спасибо большое за Ваш вариант. Я пробовал написать что-то похожее, только с оператором CASE и это выглядело так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что в принципе аналогично IF, как мне кажется. Но у меня всё равно возникает вопрос. Разве каждый оператор SUM() не проходится отдельно по таблице? То есть для первого оператора SUM() ищутся совпадения по всей таблице по условию IF или CASE, потом тоже самое по второму и третьему операторам. ... |
| 09.03.2018, 00:50 |
HofmannЧто в принципе аналогично IF, как мне кажется.Кажется, в общем, правильно. С алгоритмической точки зрения оператор ветвления if...else является базовым, его можно использовать при написании более сложных конструкций, таких как case. В данном случае в case проверяется лишь одно условие, а значит, и при развертывании алгоритма там будет использован лишь один if...else. В некотором смысле case тут избыточен. :) HofmannРазве каждый оператор SUM() не проходится отдельно по таблице?Из таблицы извлекается и обрабатывается строка, где поля id и Qty присутствуют и, следовательно, их значения могут быть использованы где угодно. В данном случае значения используются в трех выражениях. ... |
| 09.03.2018, 05:26 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1830004]: |
194ms |
59ms |
| others: | 243ms |
| total: | 550ms |
