Помощь с запросом
Всем доброго времени суток! Есть запрос который считает кол-во принятых\отвеченных звонков в очередях Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пытаюсь к нему прикрутить подсчет среднего времени подъема трубки, значение времени хранится в колонке data3 у которой event=СONNECT если делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. перестает считаться колонка Abandoned_Calls и запрос выполняется долго Подскажите пжл как сделать лучше? ... |
| 14.03.2018, 23:54 |
Помощь с запросом
Вопрос снят Решение замена INNER JOIN на LEFT JOIN а по скорости пару индексов.... Всем спасибо ) ... |
| 15.03.2018, 00:52 |
Помощь с запросом
Всем привет. Нужна помощь Название таблицы ordered в ней необходимые поля ordered_id (это id записи) ordered_name (название товара) ordered_count (количество которое заказали) Задача выбрать все товары, которые чаще всего заказывали основываясь на количестве из поля ordered_count и сделать лимит 8 с сортировкой по ASC select * from ordered_id where а дальше стопорюсь ... |
| 16.03.2018, 10:28 |
Помощь с запросом
angrybot, не совсем понятно, что вкладывается в понятие "чаще всего заказывали".... Это товар, про который присутствует больше всего записей в таблице? или же товар, у которого сумма всех заказанных количеств - максимальная ? Но в любом случае, нужна группировка по товару. а дальше уже решаешь, что считать - count(ordered_name) или sum(ordered_count) с дальнейшей обратной сортировкой по полученному полю (order by [sum | count] DESC) и выбором TOP N записей (LIMIT) ... |
| 16.03.2018, 10:46 |
Помощь с запросом
товары которые больше всего заказывали по кличеству ... |
| 16.03.2018, 10:50 |
Помощь с запросом
angrybotwhere а дальше стопорюсьWHERE не нужен. Нужны GROUP BY + ORDER BY + LIMIT. И если задача "выбрать все товары" - то выбирай именно товары, а не всё подряд. ... |
| 16.03.2018, 11:07 |
Помощь с запросом
angrybot, постановщик задач из тебя - так себе. скорее всего, тебе вообще хватит обычного: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2018, 11:08 |
Помощь с запросом
Добрый Э - Эхскорее всего, тебе вообще хватит обычногоВряд ли ordered_name уникально. Скорее всего как раз нет (иначе на зачем ordered_id?)... ... |
| 16.03.2018, 11:09 |
Помощь с запросом
Akina, с той постановкой, что у автора - можно много напридумывать чего он имел ввиду и как оно есть на самом деле. направления движения ему задано. пусть сам допиливает свой "велосипед". ну или ставит задачу в соответствии с требованиями - тестовые данные, желаемый вид результата и всё такое ... |
| 16.03.2018, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829981]: |
206ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 517ms |
