Выборка последних сообщений от и к пользователю
Есть такая таблица http://prntscr.com/itcugr Как составить запрос так что б он показал только последние сообщения от и к пользователю с user_id = 44 что б на выходе лстались запси с id 8,6,3,2 ... |
| 19.03.2018, 19:21 |
vipTelnet, Код: plsql 1. 2. примерно так должно работать ... |
| 20.03.2018, 11:27 |
Я таки сделал не знаю правильно или можно было как то сократить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если у кого есть идеи как сделать лучше пишите ... |
| 20.03.2018, 14:02 |
FAQ: Выборка первой/последней записи в группах . В данном случае первое/последнее берётся по полю даты-времени, группа - это группа по ( LEAST(from_user_id, to_user_id), GREATEST(from_user_id, to_user_id) ), а условие отбора WHERE ( (from_user_id=44) + (to_user_id=44) ) > 0. Для ускорения можно попробовать UNION ALL двух подзапросов, один с Код: sql 1. , второй с Код: sql 1. 4 соответственно - отбираем первые/последние как в подзапросах, так и в суммарном запросе... пусть получится монстр, но это должен получиться достаточно эффективный монстр. ... |
| 20.03.2018, 16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829972]: |
143ms |
30ms |
| others: | 250ms |
| total: | 462ms |
