Экспорт в OUTFILE обрывается
Здравствуйте. Однажды командой из MySQL Workbench получилось выполнить запрос по экспорту в OUTFILE таблички в 20 ГБ. При этом Workbench отрапортавал, что запрос оборвался, но на самом деле он продолжал идти, так как .csv файл рос в размере. При попытках победить обрыв соединения в Workbench была произведен в том числе рестарт машины. После этого любой экспорт в OUTFILE не сопровождается постепенным ростом размера .csv файла, а данные сначала часов 20 накапливаются в MySQL , а только потом выгружаются в файл , но не более чем частично (~1,5 ГБ ). Машина с 20ГБ оперативной памяти. MySQL 5.7.19 64 bit, места >100 ГБ. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы .csv файл рос в размере постепенно, - всё время экспорта, а не только в конце? Моя цель - выгрузить табличку размером в 20 ГБ одним запросом в один .csv файл. Далее её следует загрузить в MS SQL на другом сервере. Заранее спасибо за помощь. P.S. Мой текущий скрипт для выгрузки таблицы: use mydb SET SESSION group_concat_max_len = 1000000000000; SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED; SELECT distinct * from mytable into outfile 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.7/Uploads/mytable.csv' FIELDS TERMINATED BY ',' LINES TERMINATED BY ' /n '; COMMIT; ... |
| 21.03.2018, 19:01 |
Avita, Уберите distinct из запроса. ... |
| 21.03.2018, 20:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829963]: |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 328ms |
