Поиск до первого вхождения в MySQL
Есть 2.000.000-ая таблица, в ней нужно найти количество уникальных строк с определенными значениями (для примера взял значения "apple", "banana" и т.д.). Код: SELECT COUNT(DISTINCT field1) FROM table WHERE fruits IN ('apple','banana'); Пробую EXPLAIN, выводит большое количество rows (13511). Не нужно, чтобы перебирало все 13511 строк, только чтобы при первом вхождении (например, нашло первую строку с "apple") переходило к поиску следующего значения ("banana") и т.д. ... |
| 23.03.2018, 17:21 |
Alex7892, автор(например, нашло первую строку с "apple") переходило к поиску следующего значения ("banana") А как тогда считать авторколичество уникальных строк с определенными значениями ? ... |
| 23.03.2018, 17:31 |
Строк с "apple" или "banana" может быть много, а может и не быть. И важно знать, есть ли хоть одна строка со значением "apple" и "banana". Если есть такая, то + к счетчику ... |
| 23.03.2018, 17:47 |
Alex7892Не нужно, чтобы перебирало все 13511 строк, только чтобы при первом вхождении (например, нашло первую строку с "apple") переходило к поиску следующего значения ("banana") и т.д.Бред. Полное отсутствие понимания, КАК выполняется операция. Чем высказывать подобные желания, лучше создай необходимый для работы запроса индекс. ... |
| 23.03.2018, 22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829956]: |
179ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 469ms |
