Почему при использовании переменной запрос выполняется дольше?
Доброго дня. Таблица содержит около 11 миллионов записей, поле для отбора Код: sql 1. на нем построен индекс Код: sql 1. Три варианта задания условия WHERE. Явное задание сравниваемой даты и вычисление с помощью функции дают примерно одинаковый результат по времени выполнения. А вот при использовании переменной для сравниваемого значения время выполнения получается примерно вдвое дольше. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. План запроса разный получается. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В варианте с переменной ключ в плане не используется и попытка USE KEY никакого влияния на план и на запрос не оказывает. Почему так происходит и можно ли как-то выправить? ... |
| 27.03.2018, 02:03 |
Если запрос приводит к warning - его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо показывать... порой там прекрасно видно, откуда грабли. ... |
| 27.03.2018, 07:33 |
vkle, переменная может изменяться во время выполнения запроса, потому не может использоваться для indexscan. ... |
| 27.03.2018, 12:08 |
AkinaЕсли запрос приводит к warning - его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо показывать... порой там прекрасно видно, откуда грабли.SQL_NO_CACHE использовать не рекомендуют, в будущем бкдет депрекейтед - вот такой варнинг. Мда, что вместо него будет... ... |
| 27.03.2018, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829949]: |
100ms |
96ms |
| others: | 211ms |
| total: | 470ms |
