Помощь с запросом
Здравствуйте уважаемые пользователи! Просьба помочь новичку. Есть таблица со столбцом типа данных text, содержит кучу строк. Как пример опишу таблицу table1(id,text) id text 1 fgdfgdfgdfggfgdfgdgdgdfgdfgdfg#3444fgdfgdfg1234567890. 2 gkhghbg;jh;kjh;khj;lkj;lkj;lkj;lk [] #5665hgiuhihiuhoiuh.#6556 3 lkjlkjljlkjkljkljkljkljkljkljkljkljkljtdtyr67#7889y9yiyy необходимо вывести последнее значение начинающееся на '#' и все цифры после него, результат должен быть типа: id value 1 #3444 2 #6556 3 #7889 Какой оператор при этом использовать? Если regexp, то подскажите как вывести не количество, а само значение. Заранее благодарен. ... |
| 03.04.2018, 14:08 |
Помощь с запросом
EPL1Какой оператор при этом использовать? Никакой. Для "обрезки" начала до разделителя можно использовать функцию SUBNSTRING_INDEX(), а для "обрезки" нецифрового "хвоста" - преобразование в числовой формат. EPL12 gkhghbg;jh;kjh;khj;lkj;lkj;lkj;lk [] #5665 hgiuhihiuhoiuh. #6556 EPL12#6556 Почему взято именно второе вхождение и отброшено первое? ... |
| 03.04.2018, 14:21 |
Помощь с запросом
[quot EPL1необходимо вывести последнее значение начинающееся на '#' и все цифры после него, результат должен быть типа: [/quot] ... |
| 03.04.2018, 14:29 |
Помощь с запросом
982183 , 10х. EPL1 Код: sql 1. 2. ... |
| 03.04.2018, 15:28 |
Помощь с запросом
Akina 982183 , 10х. EPL1 Код: sql 1. 2. Огромное спасибо! Намного проще и универсальнее чем через Instr в substr'е и чем через SUBNSTRING_INDEX ... |
| 03.04.2018, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829933]: |
181ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 458ms |
