Репликация и изменение структуры базы
Добрый день, Суть такая: есть рабочая база, сайт который с ней работает постоянно дописывается, соответственно при внедрении доп функционала изменяется и структура базы, появляются новые таблицы. Для обновления работающего сайте используется git. Планируется сделать репликацию (задача повысить надежность хранимых данных) Пока что в размышлениях какой вариант выбрать А. Master-slave или Б. Master-master Вопроса 2 1. Какой вариант выбрать? Основная задача в случае отказа первой базы быстро переключится на вторую. 2. что будет если репликация настроена и тут накатывается новая миграция и в базе исходнике появляется новая таблица, что происходит со второй базой? По инету прошерстил, возможно не те запросы вводил но ответа неё нашёл. Спасибо участвующим и сочувствующим. ... |
| 05.04.2018, 19:45 |
eualexeyПланируется сделать репликацию (задача повысить надежность хранимых данных) Отложьте эту задачу до момента пока структура БД не стабилизируется. Первый вариант достаточен. Второй требуется только когда с надёжностью надо повышать и нагрузочную способность. ... |
| 06.04.2018, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829927]: |
195ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 501ms |
