не получается запустить mysql
Здравствуйте, использую ispmanager. Перешел на другой сервер, вообще такую проблему не встречал раньше. Перенёс сайты, врое всё работает. Решил перезапустить сервер, в итоге не запустился mysql. В логах одна и таже проблема. 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: innodb_empty_free_list_algorithm has been changed to legacy because of small buffer pool size. In order to use backoff, increase buffer pool at least up to 20MB. 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: Using mutexes to ref count buffer pool pages 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: Using SSE crc32 instructions 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [ERROR] InnoDB: ./ibdata1 can't be opened in read-write mode 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [ERROR] InnoDB: The system tablespace must be writable! 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error. 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed. 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled. 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB 2018-04-11 4:21:22 139776003043904 [ERROR] Aborting В них не силён( Может подскажите что можно сделать чтобы заработал mysql? ... |
| 11.04.2018, 07:50 |
1. Проверьте innodb_data_file_path. 2. Проверьте права в файловой системе. ... |
| 11.04.2018, 07:54 |
Akina, А права по стандарту в isp не выставляются? просто в первый раз такое.(( А можете хотя бы примерно написать папки и файлы . Просто файлов много, еще не туда пойду. Я посмотрю в интернете какие должны быть права на них. ... |
| 11.04.2018, 08:02 |
OnlySteamфайлов много, еще не туда пойдуСильно не ошибётесь. Нужен именно файл ibdata1, который лежит именно в datadir (см. my.ini). ... |
| 11.04.2018, 08:52 |
Akina, не было прописанно пуйти до файла. прописал, файл обавил. ставил 660,777,755,775 Не запускается, Нашел в интернете конфиг заменил всё на /etc/mysql/my.cnf также есть похожий файл /etc/mysql/conf.d/mysql.cnf [mysqld] # default-character-set = utf8 collation-server = utf8_unicode_ci init-connect='SET NAMES utf8' character-set-server = utf8 # paths datadir = /storage/mysql tmpdir = /tmp/mysql # network connect_timeout = 60 wait_timeout = 14400 max_connections = 2048 max_allowed_packet = 32M max_connect_errors = 1000 # limits tmp_table_size = 256M max_heap_table_size = 128M table_cache = 256 # logs log_error = /storage/mysql/log-error.log slow_query_log_file = /storage/mysql/log-slow.log slow_query_log = 1 long_query_time = 20 # innodb innodb_file_per_table = 1 innodb_data_home_dir = /storage/mysql innodb_data_file_path = ibdata1:128M;ibdata2:128M:autoextend innodb_file_per_table = 1 innodb_status_file = 1 innodb_additional_mem_pool_size = 128M innodb_buffer_pool_size = 2G innodb_flush_method = O_DIRECT innodb_io_capacity = 1000 innodb_flush_log_at_trx_commit = 2 innodb_support_xa = 0 innodb_log_file_size = 256M innodb_log_buffer_size = 64M # experimental innodb_stats_update_need_lock = 0 # other stuff event_scheduler = 1 query_cache_type = 0 ... |
| 11.04.2018, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829918]: |
179ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 475ms |
