JOIN двух БД расположенных на одном сервере.
Здравствуйте! Есть 2 базы данных которые лежат на одном сервере, джойнить их в некоторых выборках получается. Но интересует следующее,Обзовем так: DataBase1: Table1: id(INT):___________column(TEXT): 5________________какой-то текст,#1 какой-то текст 6________________какой-то текст,#2 какой-то текст 7________________какой-то текст,#3 какой-то текст DataBase2: Table2: id(INT):___person(VARCHAR): 1_________Иванов 2_________Петров 3_________Сидоров То есть в столбце column БД DataBase1 в таблице column с типом данных text, содержатся значения из столбца id с типом данных int таблицы Table2 БД DataBase2. Сначала выбираю id в Table2 в DataBase2, записанное в column таблицы Table1 базы DataBase1 таким образом: SELECT 0+SUBSTRING_INDEX(t1.column,'#',-1) FROM DataBase1.Table1 AS t1 LIMIT 3 Результат соответственно: 0+SUBSTRING_INDEX(t1.column,'#',-1)(DOUBLE) 1 2 3 А вот как конвертировать 0+SUBSTRING_INDEX(t1.column,'#',-1) из DOUBLE в INT, что бы можно было приджойнить DataBase2.Table2 к DataBase1.Table1 по t1.column = t2.id ? Заранее премного благодарен. ... |
| 11.04.2018, 16:40 |
EPL1как конвертировать ... из DOUBLE в INTCAST() ... |
| 11.04.2018, 16:53 |
AkinaEPL1как конвертировать ... из DOUBLE в INTCAST() Пробовал CAST(0+SUBSTRING_INDEX ( r.note,'#',-1), int), но ругается, исправлял по разному, но не выходит, если не сложно можете подсказать что не так? ... |
| 11.04.2018, 16:58 |
| 11.04.2018, 21:34 |
Akina https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/cast-functions.html#function_cast Спасибо, разобрался все заработало! ... |
| 12.04.2018, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829913]: |
143ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 435ms |
