Как использовать результат выполнения процедуры?
Мне надо сделать что-то вроде select * from call myproc(123). Т.е. использовать селектнутую процедурой таблицу. Не смог нагуглить это... ... |
| 11.04.2018, 16:54 |
i-SQL, так нельзя ... |
| 11.04.2018, 17:08 |
Но мне очень надо... :( ... |
| 11.04.2018, 17:11 |
Эх... Убогий mysq; :( прям хоть на postgres переходи из-за этого... ... |
| 11.04.2018, 17:40 |
i-SQL, Использовать надо где именно? В другой процедуре или sql-запросе нельзя, а на клиенте можно. ... |
| 11.04.2018, 18:11 |
так выполните Код: sql 1. а процедура пусть вернёт все нужные строки они же там это умеют ... |
| 12.04.2018, 03:04 |
tip78, думай прежде чем писать ... |
| 12.04.2018, 06:04 |
Автору надо использовать набор данных, возвращаемый процедурой, в качестве источника данных запроса. Ответ в этом случае один - никак. ... |
| 12.04.2018, 07:44 |
AkinaАвтору надо использовать набор данных, возвращаемый процедурой, в качестве источника данных запроса. Ответ в этом случае один - никак. да не факт у заказчика свой функционал - ставить задачи, а решают их спецы может все его "запросы" можно в процедуру и засунуть ... |
| 12.04.2018, 18:43 |
tip78 , просто это уже "том третий" от автора, первые два размазаны по нескольким форумам. Я их, предыдущие темы, видел... ... |
| 12.04.2018, 19:31 |
i-SQL что-то вроде select * from call myproc Если использовать в хп, то можно создать временную таблицу, и в myproc селектить в нее. ... |
| 12.04.2018, 21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829912]: |
166ms |
46ms |
| others: | 252ms |
| total: | 503ms |
