Выборка с бд Mysql с динамическим именем таблицы
0 голос «против» избранное Подскажите пожалуйста. Нужно сделать выборку с бд при это название таблицы, откуда делается выборка, образуется исходя из префикса таблицы и данных которые извлекаются из таблицы. Таблицы: Сайты, Чаты и Чат_ID (таблицы с перепиской). Мне надо получить id сайта и количество непрочитанных у этого сайта. Делаю так: Код: sql 1. Название таблицы состоит из префикса и id сайта - chat_1. Может это и не правильно - не кидайте тапкапи) ... |
| 19.04.2018, 15:01 |
Пишите хранимую процедуру. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-procedure.html Внутри неё используйте динамический SQL. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/sql-syntax-prepared-statements.html ... |
| 19.04.2018, 15:44 |
AkinaПишите хранимую процедуру. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/create-procedure.html Внутри неё используйте динамический SQL. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/sql-syntax-prepared-statements.html А вообще принцип создания таблиц динамически верен? ... |
| 19.04.2018, 15:51 |
Ну вообще-то не очень... даже скорее очень не... нормализации нет - одна и та же сущность "сообщение" размазана на кучу таблиц. ИМХО таблица переписки должна быть одна, а каждая запись в ней дополнительным полем должна ссылаться на соотв. запись таблицы чатов. ... |
| 19.04.2018, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829901]: |
142ms |
53ms |
| others: | 191ms |
| total: | 436ms |
