Запрос с JOIN
Здравствуйте, есть следующая БД Хочу сделать запрос, в зависимости от логина юзера выводилась вся информация по всем его заказам. Делаю следующий запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. он выводит все кроме адреса откуда (таблица addressto), не знаю как ее прикрутить к запросу. В таблице ordersdetails есть два ключа один использую через JOIN, второй ключ таблицы addressto использовать через JOIN не получается пробовал через AND: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. возникает ошибка. Подскажите, куда смотреть? ... |
| 22.04.2018, 10:07 |
Запрос с JOIN
druzhok, может надо поменять местами присваивание? Ибо тут вы говорите что id из другой таблицы равен id из нужной. Мне кажется тут не порядок. Код: sql 1. Попробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.04.2018, 11:55 |
Запрос с JOIN
Tsyklop, Более упрощённый вариант (исправил ошибку, был не нужный AND): SELECT orders.dateCreate, ordersdetails.title, ordersdetails.dateDelivery, ordersdetails.priceShipment, ordersdetails.weight, ordersdetails.comment, addressfrom.streets, addressfrom.houses, addressfrom.flats, cities.city, addressto.streets, addressto.houses, addressto.flats FROM trucking.users AS u INNER JOIN trucking.orders AS o ON o.users_id=u.id INNER JOIN trucking.ordersdetails AS od ON od .id =o.ordersDetails_id INNER JOIN trucking.addressfrom AS af ON af .id=od.addressFrom_id INNER JOIN trucking.addressto AS at ON at .id = od.addressto_id INNER JOIN trucking.cities AS c ON c.id=af.cities_id WHERE users.login='mike'; ... |
| 22.04.2018, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829896]: |
150ms |
28ms |
| others: | 238ms |
| total: | 460ms |
