if else в запросе
Добрый день! Помогите с запросом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. нужно чтоб WHERE eventdate_end < '" . date('Y-m-d') . "' отрабатывал когда он не равен 0000-00-00 00:00:00 а когда равен он вообще не отрабатывал в php выглядит так Код: php 1. 2. но как это делать в sql запросе не совсем понимаю заранее спасибо ... |
| 25.04.2018, 02:17 |
if else в запросе
Zaifat, Секция WHERE в запросе не может отрабатывать или не отрабатывать. Она вычисляет логическое выражение для каждой записи, полученной на этапе FROM. Т.е. вам нужно составить такое выражение, чтобы для нужных записей оно в результате давало истину. Если в какой-то записи eventdate_end= '0000-00-00 00:00:00', то такая запись должна попасть в результат или не должна? ... |
| 25.04.2018, 07:30 |
if else в запросе
Zaifatнужно чтоб WHERE eventdate_end < '" . date('Y-m-d') . "' отрабатывал когда он не равен 0000-00-00 00:00:00 а когда равен он вообще не отрабатывалНу так и напиши два сравнения, объедини их через OR и обрами скобками для определённости вычисления. ... |
| 25.04.2018, 07:47 |
if else в запросе
miksoft, нужно чтоб если eventdate_end= '0000-00-00 00:00:00', то выборка по этому параметру вообще не осуществлялась, а если не равно 0000-00-00 00:00:00, то шла выборка и по этому параметру тоже авторЕсли в какой-то записи eventdate_end= '0000-00-00 00:00:00', то такая запись должна попасть в результат или не должна? а том то и дело, не должна вообще выборка идти по этому параметру если eventdate_end= '0000-00-00 00:00:00' я видел в sql если аналоги is else, но не совсем понял как их применить в данной ситуации ... |
| 25.04.2018, 13:30 |
if else в запросе
AkinaНу так и напиши два сравнения, объедини их через OR и обрами скобками для определённости вычисления. можно конечно вот так сделать Код: plsql 1. но мне кажется это не очень правильно ... |
| 25.04.2018, 13:44 |
if else в запросе
Zaifat, Поменять Код: sql 1. на NULL ? ... |
| 25.04.2018, 14:53 |
if else в запросе
Zaifat нужно чтоб если eventdate_end= '0000-00-00 00:00:00', то выборка по этому параметру вообще не осуществлялась, а если не равно 0000-00-00 00:00:00, то шла выборка и по этому параметру тоже Что-то типа такого что ли нужно? Код: sql 1. 2. 3. 4. т.е. когда eventdate_end = '0000-00-00 00:00:00', то задаем заведомо выполняемое условие date('Y-m-d') - interval 1 day < date('Y-m-d'), а если нет - сравниваем собственно eventdate_end ... |
| 25.04.2018, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829890]: |
148ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 438ms |
