Автозаполнение вторичного ключа
Все привет, снова я. Проблема: Происходит автоинкремент первичного ключа, привязал к нему вторичный. Как его автозаполнить? Прочитал тут Но что-то мне это не очень молго, и то, там явный костыль на переменную, о чём сам и говорит автор. Спасибо за внимание. ... |
| 27.04.2018, 11:02 |
TSPпривязал к нему вторичный. Как его автозаполнить?Ну сперва неплохо бы рассказать, как именно "привязал". И что значит "автозаполнить". ... |
| 27.04.2018, 11:33 |
Код таблицы: CREATE TABLE `orders_status` ( `order_id` int(11) NOT NULL, `order_status` enum('accept','cook','deliver','delivered','cancel') NOT NULL, KEY `order_id_idx` (`order_id`), CONSTRAINT `order_id` FOREIGN KEY (`order_id`) REFERENCES `orders` (`order_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 В основной таблице идёт автоинкремент. Соответственно, при создании экземпляра основной таблицы этот же параметр должен переноситься (создаваться?) во второй таблице. ... |
| 27.04.2018, 11:42 |
Я верно понимаю, что хотелка такая: как только в основной таблице (на стороне "один") создаётся запись, в показанной таблице (на стороне "много") должна так же создаваться запись, имеющая соответствующее значение в референсном поле? Если да - то не вижу проблемы, с задачей элементарно справится триггер AFTER INSERT: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 27.04.2018, 11:55 |
Т.е. проверка идёт по первому, а действие со вторым? ... |
| 27.04.2018, 12:09 |
Какая проверка? какое действие? Вы вообще о чём? ... |
| 27.04.2018, 12:11 |
В триггере:после вставки new.id (проверка), с которым только что работала первая таблица, переноситься во вторую (действие). Я пытался через тригерр на вторую таблицу это всё сделать. ... |
| 27.04.2018, 12:16 |
TSPЯ пытался через тригерр на вторую таблицу это всё сделать.Триггер срабатывает на определённое действие с данными в определённой таблице. Ты что хочешь? чтобы при действии (вставке) с данными первой таблицы было выполнено действие со второй таблицей. Соответственно триггер - на первой таблице. ... |
| 27.04.2018, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829887]: |
171ms |
57ms |
| others: | 218ms |
| total: | 494ms |
