Сложный запрос, не могу составить, помогите )
Здравствуйте, Столкнулся с такой проблемой, что уже только не перепробовал ) Есть таблица, предположим: tbl_filter id post_id tag value 1 1 tag1 1 2 2 tag1 2 3 1 tag3 43 4 2 tag3 3 Вторая таблица: tbl_post id name 1 test 2 test2 Задача, мне нужно выбрать записи из таблицы post, чтобы они соответствовали следующим условиям, для примера: нужно выбрать записи, у которых в таблице tbl_filter tag="tag1" и value="2" и tag="tag3" и value="3" Получается запись с POST_ID = 2 Т.е. у меня есть таблица с записями и есть таблица, где хранятся различные параметры к записям, (таблица tbl_filter), и вот требуется выбирать записи, которые соответствуют определенным параметрам, а параметров может быть куча ... |
| 27.04.2018, 19:28 |
MolchalivyiBobЗадача, мне нужно выбрать записи из таблицы post, ... у которых в таблице tbl_filter tag="tag1" и value="2" и tag="tag3" и value="3" Что такое JOIN - знаете? Разницу между "и" и "или" понимаете? ... |
| 28.04.2018, 06:31 |
MolchalivyiBobнужно выбрать записи, у которых в таблице tbl_filter tag="tag1" и value="2" и tag="tag3" и value="3"Выбираем из таблицы тегов записи, соответствующие указанным критериям, группируем по сущности и проверяем, что количество уникальных пар равно количеству пар условий. Полученный список используем в качестве критерия отбора по таблице сущностей. И вообще - почитайте теорию по EAV. Описанная операция там - наиболее частая и востребованная, и соответственно лучше всех рассмотренная. ... |
| 28.04.2018, 07:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1829886]: |
172ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 522ms |
